Gen5 TrueTouch控制器具高抗噪和防水特性
关键字:Gen5 TrueTouch 触控 In-Cell
赛普拉斯半导体公司日前发布新一代Gen5 TrueTouch控制器系列产品,采用业界最佳的抗噪能力的触控技术。在适用所有触摸屏的最高标准(1-500kHz下,1kHz步长,使用超薄0.5毫米覆盖层,手指尺寸为22毫米)下进行的测试结果显示,Gen5具有最高达40Vpp(伏峰峰值)充电器噪声免疫能力。赛普拉斯TrueTouch产品经理Jeff Erickson表示,在同样测量条件下,目前还没有任何竞争产品可以达到超过15Vpp的抗噪声能力。
无线充电以及超薄化趋势对智能手机触控而言增加了噪声干扰的问题,Jeff表示,Gen5控制器设计了新的模拟前端,可以使触摸屏在真正的10VTx和窄带高频下工作,每个Rx都有一个ADC,具备单通道扫描和先进的硬件触控数据DSP滤波。其500kHz Tx+AFH(自适应跳频)特性能够轻松解决无线充电的噪声(通常为200kHz)问题。而其大电流驱动方式也解决了大尺寸超薄屏带来的高寄生电流的问题。此外,Gen5的2x集成电容配置可以将噪声容忍度提高2倍。
Gen5的这些特性使得下一代手持设备设计者可以采用超薄型、集成显示器的贴合结构,进而使得噪声较大的显示屏仍可在包括In-Cell、On-Cell和directlamination等结构中得以使用。即使是更纤薄的手机也不会出现触摸误判和漏判的情况,并且位置误差可以更低(小于0.5毫米)。
赛普拉斯的触摸感应产品系列包括TrueTouch、CapSense和 TrackPad方案。其IP包括可显著减少触摸屏成本的真正单层传感器方案,以及在同一颗芯片上可支持自电容和互电容感应的技术,该技术可实现更多先进功能,例如防水、接近感应、1毫米触笔支持和悬停功能。Jeff表示,由于传承了单芯片实现自电容和互电容感应的专利算法,Gen5拥有极佳的防水性能,不需要额外屏蔽层即可达到IP-67防水等级要求,这使之适用于多种现实生活环境,如下雨、水雾或者出汗等情况,并且其瞬间基线重校准技术能在擦干屏幕上的水后立即重新校准基线,从而避免误判错误。
Gen5采用ARM Cortex-M处理器,具有高效的MIPS/m性能,使Gen5可以达到120Hz刷新率,且深度睡眠模式下的功耗仅为4.5μW。新器件目前可以提供最多36个电容感应I/O,以便实现理想的传感器间距,用于最大可达5英寸的屏幕,并支持独立的CapSense触摸感应按键。目前,Gen5控制器已开始提供样片,预期可以在2013年第二季度向重要客户提供量产芯片。该系列包括3种产品:44引脚5mm×5mm QFN/28个传感器I/O,44引脚 5mm×5mm QFN/33个传感器I/O和48引脚5 mm×5 mmQFN/36个传感器I/O。
