» 为 TM1 9.5 配置 LDAP 身份验证 -3
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-2-21 14:29
连接 LDAP
通过启动
<TM1_ROOT>\bin\etldap.cmd
运行 ETLDAP 工具。
图 4. ETLDAP 工具
工具打开之后,单击
Edit -> Login -> LDAP
在出现的对话框中,提供 3.1 节中收集的 LDAP 连接信息和 BC。
单击
Test
如果成功地建立了连接,即 SSL 握手完成了,会显示绿色的消息。按
OK
完成登录。
图 5. LDAP 登录对话框 — 选中 SSL 选项
如果无法建立连接,请参考 “排除故障” 小节。基本上,要确认:
证书是正确的。
已经把正确的证书导入了在命令文件中提供给 ETLDAP 的信任存储。
Binding Credential 是有效的,使用其他 LDAP 客户机软件测试它们。
LDAP 服务器正在运行。
连接 TM1
确保启动 Administration Server 和 TM1 服务器。在默认情况下,安装程序会为它们创建两个 Windows 服务。运行这些服务的账号并不重要。
接下来,通过单击
Edit -> Login -> TM1
连接 TM1。
输入运行 Admin Server 的计算机的主机名,
单击 “Server” 旁边的按钮
。一个显示所有活跃 TM1 服务器的对话框出现。通过双击选择希望连接的 TM1 服务器。
最后,提供用户名和密码,如果这是新的服务器,提供 “admin” 和 “apple”。
单击
Test
。如果连接成功,单击
OK
完成登录。
图 6. TM1 登录对话框
如果无法建立连接,那么确认:
TM1 服务器和 Administration Server 正在运行。
已经针对正确的身份验证模式配置了 tm1s.cfg。目前,模式必须不是 LDAP。
注意
:如果使用其他身份验证模式,要确保所有设置都已经就位,ETLDAP 才能够连接 TM1 服务器。
搜索 LDAP
现在已经连接到 LDAP 和 TM1,可以开始从 LDAP 导入用户。
单击 File -> Connect。这把 ETLDAP 连接到 LDAP。
“Search” 按钮现在启用了。
下一步是执行 LDAP 搜索,这会返回要导入 TM1 的条目集。这个搜索由以下部分组成:
“SearchDN”,这是开始搜索的位置的 DN。
筛选器,它定义要寻找的条目。
用逗号分隔的属性名列表,它定义要在结果集中显示条目的哪些属性。(在默认情况下,显示条目的 DN。)
搜索范围,它定义是否搜索 SearchDN 的子条目。
关于搜索 LDAP 服务器的更多信息,请联系您的 LDAP 管理员和/或查阅 Operations Guide。
按 “Search” 运行定义的搜索。
图 7. LDAP Load Tool 对话框
此工具在列表视图中显示结果集(如果有的话),每个列代表一个属性。通过右键单击一个条目,可以显示它的所有属性。
这是可能要导入的数据的预览,但这只是非正式地检查搜索属性。为了定义把搜索找到的条目的哪些属性导入 TM1,要使用另一个对话框。
