zabbix企业应用之监控磁盘读写状态
zabbix企业应用之监控磁盘读写状态
最近公司一台oracle服务器的一个磁盘出现Read Only,导致数据不可写,但此服务器安装的zabbix监控并未报警,所以针对此情况,新增了监控系统磁盘读写状态的监控。
下面是效果图
如果返回值0代表磁盘都是rw状态可以正常读写,返回值1的话,代表磁盘是ro状态,会报警。
如何实现:
一、客户端
1、修改zabbix_agentd.conf文件
在zabbix_agentd.conf最后添加以下内容
UserParameter=check_disk_status,mount | awk '{print $NF}'|cut -c 2-3|awk '{if($1~/ro/) {print 1}}'|wc -l|awk '{if($1<=0) {print 0 } else {print 1}}'
2、重启zabbix客户端服务
ps -ef|grep zabbix|grep -v grep|awk '{print $2}'|xargs kill -9
/usr/local/zabbix/sbin/zabbix_agentd -c /usr/local/zabbix/conf/zabbix_agentd.conf
二、服务端
1、新增项目
2、触发器
这个触发器是如果10分钟内有数据,并且最近3次检测都出现ro状态,就会报警。
3、图形
