关键字:车载USB供电 BUCK控制器
3.选择电感电感主要有纹波电流ΔI决定。通常将ΔI设定为典型输入电压下,最大输出电流的30%~50%,这里取为30%。
电感值为:
实际取为L1=22uH。最高输入电压上的最大纹波电流为:
电感上的最大峰值电流为
考虑30%的裕量,选取电感的直流电流大于3.2A,饱和电流大于3.9A。选取WURTH电感744770122,感值22uH,直流电阻45mΩ,最大直流电流4.1A,最大饱和电流5A。4.选取电流检测电阻
VCL:过流门限电压,为100mV。ICL:过流保护电流值,设定限流值为最大峰值电流的1.3~1.5倍。选取25mΩ采样电阻,过流保护值设为4A。 |
