美国加州圣克拉拉,2014年4月14日,安捷伦今天宣布将下一代实时峰值检测添加到获奖的PCIe高速数字转换器。此功能将从U5303A12位数字转换器上开始添加。
“新推出的PCIe平台与去年推出的FPGA开发套件一起打下了一个很坚实的基础,”安捷伦PCIe数字转换器项目经理Yves Maumary说,“在这个新的平台上我们可以开发先进的功能,如在保持固有的原始数字转换器性能同时加入实时峰值检测,如两次探测间的超高速重新预触时间少于500纳秒。”
这些功能满足了OEM客户或研究机构在不同应用领域中非常具体的需求,如高速医疗成像、激光雷达测距、环境监测、分析和无损检测。 FPGA可以同时运行几个不同的数据处理算法,并使用高速数字转换器驱动程序简单快捷地从一个算法换到另一个算法。此外,数据和数字转换器层级的减少,会使得数据传输量下降几个数量级,从而大大提高下游分析速度。
安捷伦数字转换器FPGA固件设计工程师Eduardo Garcia说道:“U5340A FPGA开发套件是一套强大的FPGA设计工具,它让我们把精力集中在客户指定的具体的实时信号处理需求上。我们把客户指定的信号处理需求当做关键参考数据,不必再去做"疏通工作"了。”Garcia 继续补充说:“这使得我们能为板上数据处理提供峰值检测选项。 此选项具有独特的功能,如基线稳定性和自触发模式,实现无与伦比的同步降噪。”
文章来源:http://www.szzxb.com/xingyexinwen/shuzizhuanhuanqi-87/ |
