大数据架构和模式,第 2 部分 如何知道一个大数据解决方案是否适合您的组织更新
我当前的环境能否扩展?询问以下问题,确定您能否扩充现有的数据仓库平台?
- 当前的数据集是否非常大,是否达到了 TB 或 PB 数量级?
- 现有的仓库环境是否包含生成或获取的所有 数据的存储库?
- 是否有大量冷数据或人们很少接触的数据未分析,可以通过分析这些数据获得业务洞察?
- 您是否需要丢弃数据,因为无法存储或处理它?
- 您是否希望能够在复杂且大量的数据上执行数据探索?
- 您是否希望能够对非操作数据执行分析?
- 您是否有兴趣使用数据执行传统和新类型的分析?
- 您是否试图延迟对现有数据仓库的升级?
- 您是否在寻求途径降低执行分析的总体成本?
如果任何这些问题的答案是 “是”,那么您就可以探索扩充现有数据仓库环境的方式。
扩展我当前的环境的成本是多少?扩展现有数据仓库平台或 IT 环境与实现大数据解决方案的成本和可行性取决于:
- 现有工具和技术
- 现有系统的可伸缩性
- 现有环境的处理能力
- 现有平台的存储能力
- 执行的治理和策略
- 现有 IT 应用程序的异构性
- 组织中存在的技术和业务技能。
它还依赖于将从新数据来源收集的数据量、业务用例的复杂性、处理的分析复杂性,以及获取数据和拥有恰当技能集的人员的成本。现有的资源池能否开发新的大数据技能,或者是否可从外部雇佣拥有稀缺技能的人员?
请注意,大数据举措会对其他正在实施的项目产生影响。从新的来源获取数据具有很高的成本。您首先应当识别系统和应用程序内部存在的数据,以及目前收到的第三方数据,这一点很重要。如果业务问题可以使用现有数据解决,那么有可能不需要使用来自外部来源的数据。
在生成新工具和应用程序之前,请评估组织的应用程序组合。例如,一个普通的 Hadoop 平台可能无法满足您的需求,您可能必须购买专业的工具。或者相对而言,Hadoop 的商业版本对当前用例而言可能很昂贵,但可能需要用作长期投资来支持一个战略性的大数据平台。考虑大数据工具和技术需要的基础架构、硬件、软件和维护的成本。
对数据的治理和控制:对现有的 IT 治理有何影响?在决定是否实现一个大数据平台时,组织可能会查看新数据源和新的数据元素类型,而这些信息当前的所有权尚未明确定义。一些行业制度会约束组织获取和使用的数据。例如,在医疗行业,通过访问患者数据来从中获取洞察是否合法?类似的规则约束着所有行业。除了 IT 治理问题之外,组织的业务流程可能也需要重新定义和修改,让组织能够获取、存储和访问外部数据。
请在您的情况的上下文中考虑以下治理相关问题:
- 安全性和隐私— 为了与当地法规一致,解决方案可以访问哪些数据?可以存储哪些数据?哪些数据应在移动过程中加密?静止数据呢?谁可以查看原始数据和洞察?
- 数据的标准化— 是否有标准约束数据?数据是否具有专用的格式?是否有部分数据为非标准格式?
- 数据可用的时段— 数据在一个允许及时采取操作的时段是否可用?
- 数据的所有权— 谁拥有该数据?解决方案是否拥有适当的访问权和权限来使用数据?
- 允许的用法:允许如何使用该数据?
我能否增量地实现大数据解决方案?大数据解决方案可以采用增量方式实现。明确地定义业务问题的范围,并以可度量的方式设置预期的业务收入提升,这样做会很有帮助。
对于基础业务案例,请仔细列出问题的范围和解决方案带来的预期收益。如果该范围太小,业务收益将无法实现,如果范围太大,获得资金和在恰当的期限内完成项目就会很有挑战性。在项目的第一次迭代中定义核心功能,以便能够轻松地赢得利益相关者的信任。
人员:是否已有恰当的技能并调整了合适的人员?需要特定的技能来理解和分析需求,并维护大数据解决方案。这些技能包括行业知识、领域专长,以及有关大数据工具和技术的技术知识。拥有建模、统计、分析和数学方面的专业经验的数据科学家,是任何大数据举措成功的关键。
在实施一个新的大数据项目之前,确保已安排了合适的人员:
- 您是否获得利益相关者和其他愿意投资该项目的业务赞助者的支持?
- 是否拥有熟悉该领域、能分析大量数据、而且能识别从数据生成有意义且有用的洞察的途径的数据科学家?
是否拥有可用于获取洞察的现有数据?所有组织都拥有大量未用于获取业务洞察的数据。这些数据包括日志文件、错误文件和来自应用程序的操作数据。不要忽略此数据,它是宝贵信息的潜在来源。
数据复杂性是否在增长?查找数据复杂性增长的线索,尤其是在数据量、种类、速度和真实性方面。
数据量是否已增长?如果满足以下条件,您可能希望考虑大数据解决方案:
- 数据大小达到 PB 和 EB 级,而且在不久的将来,它们可能增长到 ZB 级别。
- 这一数据量给使用传统方法(比如关系数据库引擎)存储、搜索、共享、分析和可视化数据带来的技术和经济挑战。
- 数据处理目前可使用可用硬件上的大规模并行处理能力。
数据种类是否已增多?如果满足以下条件,各种各样的数据可能都需要大数据解决方案:
- 数据内容和结构无法预期或预测。
- 数据格式各不相同,包括结构化、半结构化和非结构化数据。
- 用户和机器能够以任何格式生成数据,例如:Microsoft® Word 文件、Microsoft Excel® 电子表格、Microsoft PowerPoint 演示文稿、PDF 文件、社交媒体、Web 和软件日志、电子邮件、来自相机的照片和视频、信息感知的移动设备、空中感知技术、基因组和医疗记录。
- 以前没有为了获得洞察而被挖掘的数据来源不断地在产生新的数据类型。
- 领域实体在不同的上下文中具有不同的含义。
数据的速度是否已增长或改变?考虑您的数据是否:
- 在快速更改,必须立即响应
- 拥有过多的传统技术和方法,它们不再足以实时处理传入的数据
您的数据是否值得信赖?如果满足以下条件,那么请考虑使用大数据解决方案:
- 数据的真实性或准确性未知。
- 数据包含模糊不清的信息。
- 不清楚数据是否完整。
如果数据的量、种类、速度或真实性具有合理的复杂性,那么有可能会适合地采用大数据解决方案。对于更复杂的数据,需要评估与实现大数据解决方案关联的任何风险。对于不太复杂的数据,则应该评估传统的解决方案。
是否所有大数据都存在大数据问题? 不是所有大数据情形都需要大数据解决方案。请在市场中寻找线索。竞争对手在做什么?哪些市场力量在发挥作用?客户想要什么?
使用本文中的问题,帮助确定大数据解决方案是否适合于您的业务情形和您需要的业务洞察。如果认为是时候实施大数据项目了,请阅读下一篇文章,其中会介绍如何定义一个逻辑架构,而且将会确定您的大数据解决方案需要的关键组件。 |
