MAX7359用于PDA/智能电话的多功能键和游戏键控制
MAX7359概述
MAX7359是一款低功耗、特定功能的按键开关控制器,非常适合蜂窝电话、打印机及其他便携式应用。该器件可最多控制64个按键。器件为每个按键的按下和弹起都分配了独立的代码。
多个按键可以按照不同顺序同时按下和/或保持、弹起。多达16个按键按下、弹起的输入操作可以被保存在FIFO内。MAX7359以一个字节为单位采集按键的按下或弹起输入,并通过简单的I2C接口读取。为了增强芯片的抗噪声能力,按键提供去抖检测。换句话说,它在很短的时间内对每次击键操作进行两次扫描,以确认击键动作是否有效。
为降低功耗,MAX7359在等待按键动作时处于休眠模式,仅消耗1.2μA电流。按键按下时,该控制器在200μs之内唤醒,从而采集按键的按下/弹起信息。经过一个固定的按键操作间隔时间(0.256s至8s)后,芯片再次进入休眠模式。需要注意的是,即使在休眠模式下也可以读取按键FIFO的信息。为了减轻主机的工作负荷,可以使用中断信号。当按键按下或FIFO达到预设的输入值时,芯片产生中断信号。该中断信号可以通过I2C接口读取,或在FIFO清空时被清除。
MAX7359是MAX7349改进版,供电范围为1.8V到3.3V。图1给出了MAX7359通过I2C与主机的典型连接。由于该I2C接口是开漏端口,因此MAX7359可连接到不同供电电压的主机。
图1. 通过I2C接口连接MAX7359。
| MAX7359编程
FIFO中存储的是按键操作信息,所要求的功能由控制器内的其它寄存器定义。FIFO的寄存器地址是0x00,配置寄存器的地址是0x01,0x02到0x06地址的寄存器用于定义其余操作。
MAX7359寄存器的内容可以通过I2C写命令设定,并通过I2C读命令进行校验。I2C写命令首先发送控制器的器件地址,控制器地址取决于AD0引脚的状态,分别为0x70、0x74、0x78、0x7C。随后是寄存器地址,寄存器地址之后可能发送多个数据字节。如果只有一个字节的数据,它将存储在前一个字节指定的寄存器内。当数据多于一个字节时,第一个字节存储在指定的寄存器内,下一个字节将存储在对应的下一个地址寄存器内,依次类推。该操作基于控制器寄存器地址的自动递增特性。例如,执行写命令:0x70、0x01、0x0A、0x00,器件将把0x0A写入0x01寄存器,0x00写入0x02寄存器。寄存器地址的自动递增特性适用于FIFO地址0x00以外的所有可进行写操作寄存器,包括写命令和读命令。如果I2C写命令的寄存器地址之后没有数据字节,那么它通常用于设置下一次读命令的地址。
I2C读命令从发送MAX7359芯片地址开始,后面紧随一个或多个数据字节。当只读取一个数据字节时,数据来自上一次没有相应数据字节的写命令指定的寄存器。否则,该数据将来自上一次写或读命令操作的寄存器。超过一个数据字节时,第一个字节来自指定的寄存器,除FIFO寄存器外,地址递增机制同样适用于其余的数据字节。换而言之,重复读FIFO寄存器0x00不需要重新设置地址。
上电复位时,MAX7359将随时准备进行按键弹起检测、按键按下唤醒以及自动关断功能(缺省设置)。另外,只有两列可用作按键开关控制,共计16个有效键。其余六列/GPO (通用输出)在高电平时工作于GPO模式。下面的I2C命令可用于激活六列/GPO端口,用于按键的开关控制,共64个有效键。
// A Write Command to disable GPO ports
0x70 // MAX7359 device address
0x02 // GPO enable and debounce register
0x00 // Disable GPO ports and 9ms debounce time
下面的I2C命令用于读FIFO输入:
// A write command to set the register address to 0x00 and a read command from the FIFO
// A write 0 data byte to address 0x00 command
0x00 // FIFO register
// A read one byte from FIFO command
0x71 // MAX7359 device address
0xXX // A data byte from the FIFO. The value depends on what is there
下面的I2C命令可用来使能MAX7359监视64个键,并且当有一个键按下时产生一次中断。当MAX7359通过I2C接口进行读操作时,该中断信号清除。
// Initialization
More = 0x80 // More keys in the FIFO mask
Key = 0x00 // Key code variable
0x70, 0x02, 0x00 // Disable GPO ports
0x70, 0x03, 0x02 // Enable interrupt upon a keypress
0x70, 0x01, 0x2A // Enable interrupt cleared once read
// When an interrupt is received
0x70, 0x00 // Set the register address to 0x00
Loop: 0x71, 0xXX // Read the FIFO register
Key = 0xXX // Assign the key code to a variable
Save the key code // Save the key code for application
If (Key | More) go to Loop // If not the last entry, read more key codes
保留0x3F键码表示FIFO空。
保留0x7F键码为FIFO溢出标志。
保留0x3E键码为按键重复标志,并且该键为最后一个FIFO数据。
保留0x7E键码为按键重复标志,并且FIFO里还有更多数据。 |
