1 引 言
Encore软件是由美国PASSPORT DESIGNS公司生产的专业五线谱制谱软件。Encore的英语原意是返场加演曲目,虽然好像与其功能并没有太大关系,但也没有影响他的功能。
乐谱制作可以说是为最后生成MIDI文件而进行的先期制作,也可以说是MIDI音乐制作的附属产品,而Encore软件是一个专门为MIDI制作而设计的软件,其目的就是制作和打印专业且非常标准的五线谱。他的优点是界面简洁明了,没有专业学过打谱软件的人也能一用就会。他可以制作打印钢琴谱,带伴奏器乐,声乐以及交响乐总谱等一系列常用乐谱,基本上可以满足一般乐谱制作的要求。另外Encore自带音序器,可以通过音源(声卡)来播放乐曲,功能非常实用。
2 电子版单声部视唱教材
电子版单声部视唱教材(电子版教材)是随着多媒体教学的普及应运而生的。他以西安音乐学院的单声部视唱教材为蓝本,将书中的1258条视唱曲用Encore软件制作成电子文件,并配以乐队或钢琴伴奏,制成光盘,教师和学生均可使用。在使用中,只需一台电脑,一个Encore软件,一张电子版教材光盘,便可实现既能看,又能听,又有伴奏配合,在轻松快乐中教授或练习视唱的目的。
比起以前的只能看的书本教材,电子版教材有很大的优越性。从学生使用的角度上看首先是实用性更强。众所周知,视唱练耳是每个音乐学习者的必修课,而视唱在其中占据着非常重要的地位。要想学好视唱,学生必须在课外投人一定的时间去练习。
然而以前的书本教材的不可听性并不能保证每一个好学的学生都能在课外去认真练习,原因如下:任何人在练习视唱的过程中,即使他的视唱程度非常好,也总会由于种种原因在某一条视唱中出现音高或节奏上的错误,况且由于我院这几年的扩招造成学生视唱程度的普遍下降,面对一条比较简单的视唱曲不能进行准确视唱的人不在少数,这时就迫切需要有一个标准答案来参照和纠正。显然以前的书本教材不能提供,于是以往学生一般通过用乐器演奏视唱来提供标准答案,但这样做最多也只能提供标准的音高(因为唱错音高的人也许能把音高演奏正确,如演奏钢琴、琵琶等音高被定死的乐器),节奏方面是肯定不行的(因为唱错节奏的人也不可能把节奏演奏正确)。况且用乐器演奏视唱也并不是很容易的事情,需要一定的技术才能胜任,因此造成了相当一部分学生课外不认真练甚至不练视唱。这样便给教师的课堂教学造成压力,使教师不能更好地完成教学计划。
3 Encore软件的应用
传统的书本教材已基本不适合目前形势的需要,急需改革,电子版教材就是在这种严峻的形势下诞生的。他的出现能够彻底改变以前的被动局面,随着电脑的普及和价格的一降再降,大部分学生拥有自己的电脑已不是难事,有了电脑,再配以。Encore软件和电子版教材光盘,便可轻松播放标准答案,达到校对的目的,从而大大提高教材的实用性和学生的学习积极性。电子版教材另外一个优越性体现在其适用性更为广泛。不同程度的练习者,不同难度的视唱曲,不同的练习阶段是3个变量,三者之间任意组合便出现了多种情况,不同的情况又使练习者形成不同的练习要求。电子版教材可通过5种基本使用方法轻松满足这些要求。
下面就5种基本使用方法做一个简单的介绍。
首先要对Encore软件进行设置:打开Encore软件,点击"窗口"中的"速度"和"乐谱放音设置"使之打上钩,此时这两个窗口便显现在界面上,然后用鼠标拖动他们到图1所示的位置,再点击"设置"→"保存属性",以后打开便都是图1所示的界面了。
然后根据练习者不同的要求来选择不同的使用方法。
方法1 打开文件看谱即唱,此时听不到任何声音。此用法同于书本教材用法。如图2所示。
方法2 将旋律设置为独奏(在"乐谱放音设置"中点击,下同),用"速度"工具调节好速度,按空格键播放并跟唱,此时只能听到视唱旋律。如图3所示。
方法3 将旋律设置为静音+独奏,在设置菜单中将节拍器和放音指示打开,用"速度"工具调节好速度,按空格键播放并视唱,此时只能听到节拍器的声音。如图4所示。
方法4 将所有声部设置为全部播放,按空格键播放并视唱,用"速度"工具调节好速度,此时既能听到视唱旋律,又能听到伴奏音响。如图5所示。
方法5将旋律设置为静音,伴奏设置为播放,用"速度"工具调节好速度,按空格键播放并视唱,此时只能听到伴奏音响。如图6所示。
现在将上述5种基本使用方法的适用情况进行说明,如表1所示。
由此可见,任何学生面对任何视唱基本上都应遵循先清唱熟练后再带伴奏视唱提高的练习步骤。
从教师使用的角度上看首先是减轻了教师的负担。教师在教学中不必弹琴,只需点击播放视唱即可。其次是可视性强,讲解视唱时更方便。由于伴奏被隐藏了,文件中只显示视唱旋律,所以教师在讲解视唱重点难点时无需说在哪一段哪一小节,只要让学生看着大屏幕,自己用鼠标或图形工具在大屏幕上圈圈点点即可。例如图7所示的视唱曲,通过圈点后所有的难点便一目了然。
4 结 语
简单地介绍了Encore软件在电子版单声部视唱教材中的应用情况。Encore软件的功能非常强大,因此他在电子版单声部视唱教材中的应用有待进一步的认识和研究。
目前电子版教材已在我院教师中投人使用了,反映良好。虽然现在还未在学生中使用,但笔者相信前景是乐观的,因为随着电子版教材光盘的出版,高校教材将会得到更好的完善,两种教材互补不足,灵活使用,必然会取得很好的效果。 |
