利用阻性负载增强LNA稳定性(下)
利用阻性负载增强LNA稳定性(下)
本文提出了一个预测在放大器的输入和输出端口增加阻性负载以改善稳定性和噪声指数的新方法。该方法在宽广的频率范围内有效,能够用于低噪声放大器(LNA)和宽带放大器。
        后续小节中的结果可从Friis噪声方程来理解(等式8)。例如,案例4、5和8的导致最低噪声叠加,4和5小于8。这是因为晶体管带来的衰减,如等式8所示,来自最后那个双口网络的噪声成分的影响被相对较大的放大器增益所减小。
        在案例8的例子中,总噪声指数略差于4和5,这是因为衰减是应用于放大器输入端,如等式8所示。该双口网络的总噪声分量体现在全噪声指数Ftotal中。然而,衰减器对于加性噪声是相对无效的,因为并联5kΩ电阻产生的衰减和失配与其它案例相比失非常小的。因此,输入和输出端口上的衰减器对整个放大器噪声指数的影响并不相同,当然劣化程度也取决于特定衰减器的衰减和失配,除了位置。
        实现了4种微波放大器测试电路以为实际的放大器确定稳定理论和噪声预测的有效性。有源器件是FHR02X HEMT,也在前面小节作为例子。晶体管靠引脚固定到底板上,如图5种例子所示,嵌入式电阻并联到三个放大器的输入输出端。
