STM32的同步规则模式使用
STM32的同步规则模式使用
由于要采集电压、电流以计算功率、阻抗等信息,STM32同步规则模式很适合于这种情景。使用时有几点需要注意的:
1、选择正确的模式:ADC_Mode_RegSimult,即DUALMOD[3:0] = 0110,ADC2在双模式中,这些位为保留位
2、开启ADC的DMA,在双ADC模式里,为了在主数据寄存器上读取从转换数据,必须使能DMA位,即使不使用DMA传输规则通道数据。只有ADC1和ADC3能产生DMA请求。所以只需设置ADC1的DMA:ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
3、ADC2的转换数据存在ADC1_DR的高半字;
4、不要在2个ADC上转换相同的通道((两个ADC在同一个通道上的采样时间不能重叠)。
5、ADC2的CR2寄存器的第20位——EXTTRIG:规则通道的外部触发转换模式必须开启(软件启动的时候也要),这样才能利用到ADC1的触发信号。不然的话,需要手动再软启动一次ADC2,例如ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE);
    但是,假如你设置了这个位之后,就不需要手动软启动ADC2了,所以考虑到同步,这样比较好:
//都是软启动ADC_ExternalTrigConv_None /* Enable ADC2 external trigger conversion */  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);//同步规则模式,可使用ADC1的触发信号  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);  /* Start ADC2 Software Conversion */   //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE);//不需要了
用ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE);为什么可以,一方面它也设置了EXTTRIG位,另一方面也设置了SWSTART。但我觉得先用ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);的话,一会只要ADC1一启动,两者就同时启动了,这样更正确一点。
