时间继电器的作用标准及其类型
时间继电器的作用标准及其类型
继电器(relay)一种电控制器件,在输入量变化到额定规定时,在输出电路被接通或阻断的一种电器装置。我们通常应于自动化控制中,经常用的方式是用小电流去控制大电流,在电路中起到“自动开关”的作用,因此继电器是一种自动保护装置。由于继电器是具有隔离功能的自动开关元件,在工业电子中被广泛用于遥控、通迅、自动控制、机电一体化设备和电力电子中,是最常用的控制元件之一。其主要作用可分为:
1、扩大控制范围,使用多点继电器控制信号达到一定值时,触控多点,同时换接、开断、接通不同的线路
2、放大作用,用一个很微小的控制量可以控制大功率的电路
3、信号综合,多信号控规定输入继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果
4、遥控、监测、自动装置,可以使用矢口程序控制线路实现自动化。
标准
1)定时继电器符合下列标准:
*IEC 60721-3-3 “环境条件”
*IEC 61812-1/DIN VDE 0435 Part 2021“电气继电器,时间继电器”
*IEC 61000-6-2 和 EN 61000-6-4“电磁兼容性”
*IEC 60947-5-1; (VDE 0660 Part 200)“低压控制柜”
*所有的定时继电器均适用于卡装至符合 EN 60715 的 TH 35 标准安装导轨上或使用螺钉安装。
2)注意:
当使用 AC 控制电压(参见电路图)时,禁止激励与启动输入并联的负载。
时间继电器的类型类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式
  ①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。
  优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。
  ②空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。
  分:通电延时、断电延时两种。
  ③电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。
  优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。
  晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。电路有单结晶体管电路和场效应管电路两种。
  分类:断电延时、通电延时、带瞬动触点延时三种。
  结构认识:空气阻尼式时间继电器
  组成认识:电磁系统、延时机构、工作触点
参考资料来自于传奇商城
