» 数视宝分支器与分配器的区别
数视宝分支器与分配器的区别
suspo
来自
广东东莞
10 小时
禁止发言
来自
广东东莞
suspo
发表于 2011-12-30 14:18
数视宝分支器与分配器的区别
分配器
分支器
在有线电视系统中,分支器与分配器都是起到分配信号的作用。
数视宝分支器图片如下:
(21.66 KB)
2011-12-30 14:18
数视宝分配器图片如下:
(21.27 KB)
2011-12-30 14:18
分支器与分配器不同的是:
无论是几分支器,都有一个主输出口(OUT),若干个分支口(TAP)或(BR),三分支器就是三个分支口,四分支器就是四个分支口,依此类推;分支器的主输出口(OUT)对信号的衰减(即插入损耗)很小,一般只有1dB左右。而分支口(TAP)或(BR)的衰减则根据实际的型号不同。比如华正达三分支器TU3-10MH-10dB,线路输入信号是100dB时,主输出口输出的信号大约为100-1=99dB左右,另外三个分支口输出的信号就都是100-10=90dB。分支器的衰减可以根据实际需求配置,一般从8dB~30dB不等。
正是由于分支器的OUT口衰减小,在实际应用中,一般是多个分支器串接起来使用(上一个分支器的OUT串接到下一个分支器的IN,(TAP)或(BR)直接到房间电视接线盒),用于同一条主线上多个终端的信号分配。
而分配器就是一个输入口(IN),多个输出口(OUT),它的作用是将信号平衡分配给每个输出口。衰减值大致是多一个端口多衰减2dB;二分配器的衰减是4dB ,三分配是6dB ,四分配是8dB ,六分配是10dB ,八分配是12dB ,十分配是15dB, 十二分配是17dB ,十六分配是:20dB, 如三分配器的进线信号是100dB,则三个输出口(OUT)的信号就都是100-6=94 dB(所以分配器叫平衡分配信号)。
在实际应用中,多用于需要信号平衡分配的场合及楼层主干线分配信号,如某家庭用户有四台电视机,则只需要在进线的位置装一个四分配即可,如某酒店宾馆共6个楼层,前端机房则在进线位置装一个六分配器即可。
http://www.suspo.com.cn
suspo
来自
广东东莞
10 小时
禁止发言
来自
广东东莞
2
suspo
发表于 2012-1-11 10:09
数视宝数字前端分配器与分支器详情:
咨询QQ:2455345941
