1 引言 MAX6610/6611是美信公司2002年推出的一款新型模拟温度传感器。该传感器内部集成了精密的参考电压源(VREF=4.096V /MAX6611,VREF=2.560V/MAX6610),其温度系数小,典型值为10ppm/℃;工作电压范围 4.5V~5.5V(MAX6611)、3.0V~5.5V(MAX6610);静态电流小,典型值为150μA,并且自效应小,且有省电关闭控制,在关闭状态时耗电典型值为0.2μA;测温范围-40℃~+125℃;测温精度与测温范围有关:25℃时±1.2℃,-10℃~+55℃ 时±2.4℃,-20℃~+85℃时±3.7℃(保证在4σ范围内);灵敏度16mV/℃;非线性误差1℃。 由于该传感器具有上述特点,适用于系统的温度监控、温度补偿、通风系统、家用电器等领域。 2 典型应用电路及温度特性 MAX6611为6管脚SOT-23封装,如图1所示。管脚功能为:脚1(VCC)电源正端,接0.1μF旁路电容;脚2、脚6(GND)电源负端,接地;脚3()关闭控制端,低电平(≤0.5V)有效,高电平(≥0.5V)时正常工作,不用时接VCC;脚4(TEMP)输出与温度成正比的模拟电压;脚5(REF)为4.096V基准电压输出端,其驱动电流可达1mA,接1nF~1μF的旁路电容式中U0?D?D0℃时的输出电压,S?D?D传感器的灵敏度,TDD测量温度。 ![](http://image.ednchina.com/2012/2/EDNCOL_2012Feb06_SENSOR_ANALOG_BCDC_POWER_TA_94_11.jpg)
该芯片在电路中的典型应用如图2所示。 ![](http://image.ednchina.com/2012/2/EDNCOL_2012Feb06_SENSOR_ANALOG_BCDC_POWER_TA_94_22.jpg)
MAX6611输出电压UTEMP与测量温度T的关系为:UTEMP=U0+S?T; 对应芯片的灵敏席分别为:S=10mV/℃(MAX6610);S=16mV/℃(MAX6611)。 该芯片输出电压UTEMP与温度T的关系如图3。 ![](http://image.ednchina.com/2012/2/EDNCOL_2012Feb06_SENSOR_ANALOG_BCDC_POWER_TA_94_3.jpg)
在MAX6611的典型应用电路中(图2),它是由MAX6611及微控制器μC组成,μC芯片内带有ADC,将MAX6611输出的模拟电压转换为相应的数字电压,TEMP端直接接μC的ADC IN接口,并将MAX6611的REF端输出的4.096V基准电压输入μC的REF IN端,提供 ADC所需的基准电压。分辨率的高低与ADC的位数有关,若采用8位ADC,分辨率可达1℃,采用10位时分辨率则为0.25℃。 |
