一种精密集成温度传感器及其应用2
一种精密集成温度传感器及其应用2
3 MAX6611在镍镉电池快速充电器中的应用 由MAX6611型温度传感器IC1、电压比较器IC2、和LM317型三端可调集成稳压器构成的镍镉电池快速充电器,电路如图4所示。该电路对 3V~4.5V的镍镉电池组进行快速、安全地充电。通常认为,当被充电电池的温度升高5℃时就充到额定容量的80%;此时充电器就改用40mA的小电流继续给电池充电,这种自动切换方式不仅能节省充电时间,还不会造成过充电现象。 (1)温度传感器MAX6611的4管脚(TEMP)输出与温度成正比的电压信号,与比较器的反相端相连接,MAX6611的5管脚(REF)输出的基准电压经100kΩ电位器分压后与比较器的同相端相连,UTEMP=1.2V+S?T。 (2)三端稳压集成电路LM317引脚见图4,该芯片的特性为:由Vin端给它提供工作电压以后,便可以保持其+Vout端(2脚)比ADJ端(1脚)的电压高1.25V。因此,只需用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的 1.25V。
(3)电压比较器IC2,两路电压UTEMP与U2输入比较器得到输出电压U0,其表达式为:
图4中当电压比较器IC2输出的电压U0为高电平时,VD截止,因为LM317的Vout-ADJ端的内部基准电压E0=1.25V,所以该恒流源的输出电流I1,所以快速充电时的总充电电流近似等于I1=1A。 当温度升高时(约5℃),传感器输出电压UTEMP变大,使得电压比较器输出低电平,此时VD导通,LM317的调整端电位UADJ≈0.7V,进而使+Vout=E0+UADJ=1.25+0.7≈2V,由于R3的下端接电池的正极,因此LM317处于反向偏置状态而不工作。此时靠流经电阻R4 上的电流I2给电池充电。 例如:R1=100k,RF=10M时,在室温T=25℃时,UTEMP=1.6V,调节100k电位计使U2=1.65V,则U0=6.65V为高电平,VD截止;在充电过程中温度升高(T=30℃时),UTEMP=1.68V,则U0=-1.35V为低电平,VD导通。则电路用弱电流给电池充电。 参考文献 [1]美国MAXIM公司产品资料[Z].2003. [2]沙占友,等.LM135系列精密集成温度传感器的应用[J].仪表技术,2002,(4).?? [3]关德新,冯文全.单片机外围器件实用手册?D?D电源器件分册[M].北京航空航天大学出版社,2002. [4]方佩敏.集成温度传感器MAX6611[J].传感器世界,2003,(2)
