![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
ADI,数据转换器市场份额领先者和47年来的数据转换及信号处理技术创新者,最近推出一款性能领先的16位、1.25 GSPS发射DAC AD9128,该器件内置复数数字调制功能,并采用JESD204A兼容型串行输入。AD9128的高速串行接口大大简化并改善了典型系统实施方案中DAC与FPGA之间的数据连接。 高性能FPGA在以数据为中心的无线和有线通信、雷达、航空电子和医疗成像应用中日益广泛地用作处理器。FPGA广受青睐源于其先天优势:系统开发更简单、上市时间更短、处理速度更快以及具备即时可编程能力。不过对于更高分辨率、1 GSPS以上的数据转换器应用,由于接口比特率限制、互联布局复杂性和并行接口电路板空间要求,针对FPGA的数据输入和输出一直是设计瓶颈。JESD204专为克服这些限制而开发,它定义了稳定可靠的高速串行接口,该接口可扩展且支持多个Gbps范围内的数据速率。ADI致力于在超高速数据转换器技术中采用此标准,另外FPGA制造商也在积极地将此协议集成到高性能平台中。 JESD204A兼容型AD9128提供高采样速率和高动态范围,可产生最高达奈奎斯特频率的多载波,内置片内32位NCO(数控振荡器)等特性,从而允许灵活地放置IF(中间频率),进行复数数字调制、增益和失调补偿。4线式串行端口接口可对许多器件的内部参数和功能进行编程和回读。AD9128支持GSM、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、WiMAX和LTE无线通信标准。
AD9128用于发射信号链IF合成的双通道16位DAC - 1.25 GSPS能力支持最高可达500 MHz的IF带宽 - 极佳的动态范围: 80 dBc(fDAC = 200 MSPS,fOUT = 50 MHz) 72 dBc(fDAC = 800 MSPS,fOUT = 70 MHz) - 单载波W-CDMA ACLR:82 dBc(122.88 MHz中频) - 新颖的2×/4×/8×插值器/复数调制器允许将载波放在DAC带宽中的任意位置 - 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω - 4通道高速JESD204A串行链路(每个通道可达3.125 Gbps) |
