一种低噪声高增益零中频放大器的设计与实现
摘要:文中介绍了一种低噪声的零中频放大器的设计与实现,通过选用合适的集成运算放大器芯片,完成低噪声、高增益并具备滤波效果的零中频放大器的设计。阐述了运放芯片的选择依据,电路的工作原理并使用Cadence制板软件完成了电路板的设计。实际测试结果表明,该电路工作稳定,噪声、增益、滤波特性等效果均很好。
近年来,随着技术进步和制作工艺的提高,零中频技术广泛应用在通信领域,并在其他领域的应用也逐步扩大。作为高增益的放大器,噪声的抑制设计特别重要,否则噪声经过放大后,再加上电路的本底噪声,信噪比将很差,同时也要避免运算放大器的自激,破坏自激条件。本文中介绍的零中频放大器是将150 kHz内微弱的微伏级信号进行放大,放大倍数为2 800倍,接近70 dB;加入了滤波电路,有效抑制地抑制了谐波;选用了合适的芯片和电路结果,使得整个系统噪声很小。
1 电路设计
1.1 系统总体设计方案
在进行系统设计的时候,首先得考虑增益的分配问题,这直接关系到整个系统最后的性能,也关系到芯片性能的选择与芯片使用的数量。式(1)为级联电路的噪声系数公式:
式中,Fi为第i级电路的噪声系数,Gi为第i级电路的额定功率增益。可以看出,各级内部噪声的影响并不相同,级数越靠前,对总的噪声系数的影响越大。所以,为了使整个零中频放大器的总噪声系数小,第一级和第二级选择的运算放大器要满足噪声系数小、增益高。在本设计中,把第一、二级分别作为低噪声放大器和低通滤波器。
为增强电路的抗干扰能力,使用差分线进行传输,这样做的好处主要有两点:1)可以进行远距离信号传输;2)对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的。在第二级信号输出端对其进行处理变成差分信号,这里有两种方法,一种是使信号通过一级同相放大与一级反相放大实现差分,另一种是直接使用单端转差分的芯片。在本设计中,鉴于方便性与可靠性,选择了后者。
