基于片状独石陶瓷电容器的电路设计方案
基于片状独石陶瓷电容器的电路设计方案
片状独石陶瓷电容器已诞生近50年。其间,片状独石陶瓷电容器通过介电体层的薄型化以及新型介电体材料的开发,稳步实现小型化和大容量化。由此,片状独石陶瓷电容器逐渐从率先普及的铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器手中夺取市场,势力范围不断扩大(图1)。比如静电容量范围在10μ~100μF的产品中,2002年片状独石陶瓷电容器的所占比例几乎为零,但随着向小型化和大容量化方向发展,到2005年可向市场投放产品中,片状独石陶瓷电容器的所占比例就升至约1/3,到2007年更是提高到了约2/3(图2)。
分别明确了片状独石陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器各自所占比例。
从图中可以看出,片状独石陶瓷电容器在大容量产品中的比例在逐年提高。
本图显示了各种电容器的产品范围。片状独石陶瓷电容器迅速向大容量化方向推进,其范围逐渐扩大。而铝电解电容器和钽电解电容器也在努力向高耐压化和大容量化方向发展,以追赶片状独石陶瓷电容器。
片状独石陶瓷电容器与铝电解电容器和钽电解电容器的市场边界产品为,额定电压10V左右时容量为100μF,数十V时则为数十μF。今后,这一界限无疑将进一步向着大静电容量的方向移动。
ESR较低,对异常电压耐受性强
对片状独石陶瓷电容器扩大势力范围起到推动作用的是小型化和大容量化。不过,在为电子设备选择电容器时,要考虑的特性不仅仅是外形尺寸和静电容量。片状独石陶瓷电容器绝不是万能的。在拥有长处(优点)的同时,也同样存在短处(缺点),因此需要对片状独石陶瓷电容器的各种特性加以注意。
这里通过表1列出了片状独石陶瓷电容器、铝电解电容、钽电解电容器的相互比较结果。片状独石陶瓷电容器的优点有两个。
