欧姆龙 E2EM-X8X1 接近开关接近开关传感器主要由感应型,光电型、静电型、磁力型等组成。无需接触检测对象进行检测为目的,达到对检测对象移动信息和存在信息转为电气信号,在换为电气信号的检测试方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式,捕测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利石和引导开关的方式。根据IEC60947-5-2的非接触式位置检测用开关,在传感器以非接触方式检测到物体的产品为“接近开关”。
产品特点
1、长距离检测可有效减少由于工件冲突造成的问题。
2、无极性规格,布线更简单
3、标准采用导线保护器;
4、检测面采用抗切削油的材质,耐环境性能优越。
传奇商城(www.315mro.com) |
