如果你是一个 WEB 开发者,或多或少会遇到这样一种情况:网页设计师在设计网页时,在需要动态输出内容的地方采用图片,如:
而"热点聚焦"这个名称,也许过一两天就要求改成"焦点访谈"等其它字样,到时不得不重新制作一张图片替代。而采用文字加背景,有时不易达到好的效果。采用表格背景图方式,需要精心调整表格的尺寸,而且其它的改动也会有意无意影响到它,需要小心调试。
本人在多个项目开发中遇到网页中需要动态图文结合输出情况,程序员和美工往往最终都是选择了回避和妥协,尽管通常影响不大,但毕竟与尽善尽美的追求有所差距。于是终于产生了本文的解决方法。
先看看我们要解决的问题我们的问题可以简单总结为:有一张图片,如:
现在我们要动态地将文字比如"热点聚焦"输出到上面,并在网页上得到类似如下的显示:
HTML 如何显示一张图片在 HMTL 中显示一张图片很简单:<img src="bg.jpg" weight="153" height="25">。
另外我们还知道 src 属性中的文件类型并没有做限定,也就是说 <img src="image.jsp"> 的写法也是合法的,同样引用 Servlet:<img src="/imageServlet"> 的写法也是合法的,浏览器解析到该语句时,将向目标服务器发送一个 HTTP 请求。通过了解 HTTP 协议,可以知道,如果这时 imageServlet 做出 Content-Type 为 image/jpeg 的正确响应 ( 可以通过设置 contentType="images/jpeg"来实现 ),那么也将正确显示一张图片。这个原理也是实现将数据库中的图像数据显示到网页上所用的原理。
进一步利用这个原理,当向 imageServlet 请求图像时,imageServlet 不是简单的发送原图像数据,而是先对原图像数据进行一定的处理,比如在原图片上面的指定位置加上文字,甚至对再做一些处理比如阴影、立体等,然后再将处理后的图像数据流发送出去,那么不就可以得到图文结合后的图像了吗?
根据以上分析,我们得到这样的实现方法:在 <img> 的 src 属性中调用实现上述功能的 Servlet 并传递相关的参数,如背景图片路径、输出文字、文字输出的位置、字体、大小等,由该 Servlet 进行图文处理,并返回处理后的图像数据,从而在网页上显示出加上文字的图像。
通过 Servlet 实现图文结合输出下面根据上面的原理编写一个简单的 Servlet 实现代码,该 Servlet 能够根据传递的参数要求,将文字输出到图片上并向浏览器返回图文结合后的图像数据,并在调用的网页上显示出图文结合后的图像(注:该 servlet 仅实现了 JPG 格式图像文件的处理,不支持 GIF):
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
| package net.xdevelop.merge;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import com.sun.image.codec.jpeg.*;
import net.xdevelop.util.ParamUtil;
* 将文字用指定的字体,颜色和大小,嵌入指定图片的指定位置 , 调用参数 :
* text: 要嵌的文字
* imageFile: JPG 图片的虚拟路径
* x: 文字输出的起始 X 坐标位置
* y: 文字输出的起始 Y 坐标位置
* fontColor: 字体颜色 ( 例 fontColor=FFFFFF)
* fontSize: 字体大小
* fontStyle: 字体风格 ( 斜体 , 粗体等 )
* fontName: 字体名称 ( 如仿宋体 , 宋体等 )
public class TextIntoImage extends HttpServlet {
private static final String CONTENT_TYPE = "image/jpeg;charset=GB2312";
public void init() throws ServletException {
/** Process the HTTP Get request */
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
doPost(request,response);
/** Process the HTTP Post request */
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
response.setContentType(CONTENT_TYPE);
String text = ""; // 要嵌的文字
String imageFile = ""; // 被嵌的图片的虚拟路径
int x = 0; // 坐标
int y = 0;
String fontColor = ""; // 字体颜色
int fontSize = 0; // 字体大小
String fontStyle = ""; // 字体风格 ( 斜体 , 粗体等 )
String fontName = ""; // 字体名称
try {
// 取得参数 (ParamUtil 类请参看后面附的 ParamUtil 类代码 )
text = ParamUtil.getParameter(request,"text");
imageFile = ParamUtil.getParameter(request,"imageFile");
x = ParamUtil.getIntParameter(request,"x",0);
y = ParamUtil.getIntParameter(request,"y",0);
fontColor = ParamUtil.getParameter(request,"fontColor");
fontSize = ParamUtil.getIntParameter(request,"fontSize",16);
fontStyle = ParamUtil.getParameter(request,"fontStyle");
fontName = ParamUtil.getParameter(request,"fontName");
catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
ServletOutputStream output=response.getOutputStream();
if(imageFile.toLowerCase().endsWith(".jpeg")||imageFile.toLowerCase()
.endsWith(".jpg")) {
imageFile = getServletContext().getRealPath(imageFile);
InputStream imageIn = new FileInputStream(new File(imageFile));
JPEGImageDecoder decoder = JPEGCodec.createJPEGDecoder(imageIn);
BufferedImage image = decoder.decodeAsBufferedImage();
Graphics g=image.getGraphics();
// 设置颜色
g.setColor(new Color(Integer.parseInt(fontColor,16)));
// 设置字体
Font mFont = new Font(fontName,Font.PLAIN,fontSize);// 默认字体
if(fontStyle.equalsIgnoreCase("italic"))
mFont=new Font(fontName,Font.ITALIC,fontSize);
if(fontStyle.equalsIgnoreCase("bold"))
mFont=new Font(fontName,Font.BOLD,fontSize);
if(fontStyle.equalsIgnoreCase("plain"))
mFont=new Font(fontName,Font.PLAIN,fontSize);
g.setFont(mFont);
// 输出文字
g.drawString(text,x,y);
// 输出数据流
JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.createJPEGEncoder(output);
encoder.encode(image);
imageIn.close();
output.close();
上面获取参数的代码使用了一个工具类,它是扩展了 request.getParameter() 功能的一个类:package net.xdevelop.util;
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
public class ParamUtil {
* 获得 request 中指定名称的参数值 , 若有中文乱码问题请增加转码部分
* @param request ServletRequest 对象
* @param paramName 参数名称
* @return 如果该变量值存在则返回该值,否则返回""
public static String getParameter( ServletRequest request, String paramName ) {
String temp = request.getParameter(paramName);
if( temp != null && !temp.equals("") ) {
// 若有中文问题,在此添加转码代码,例:
// temp = new String(temp.getBytes("8859_1"), "GB2312");
return temp;
else {
return "";
* 获得 request 中的 int 型参数值
* @param defaultNum 默认值,如果没有返回该值
* @return 如果该参数值存在则返回其转换为 int 型的值,否则返回 defaultNum
public static int getIntParameter( ServletRequest request, String paramName,
int defaultNum ) {
int num = defaultNum;
try {
num = Integer.parseInt(temp);
catch( Exception ignored ) {
return num;
else {
return defaultNum;
实际应用- 在 web.xml 中声明该 Servlet
3
4
5
6
7
8
| <servlet>
<servlet-name>textintoimage</servlet-name>
<servlet-class>net.xdevelop.merge.TextIntoImage</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/TextIntoImage</url-pattern>
</servlet-mapping>
- 将 net.xdevelop.merge.TextIntoImage 类和 net.xdevelop.util.ParamUtil 类放入 WEB-INF/classes/
- JSP 页面调用,本例中要将 bg.jpg 文件放入根目录,示例代码: <img border="0" src="/TextIntoImage?text= 热点聚焦 &imageFile=/bg.jpg&x=20&
y=20&fontColor=FFFFFF&fontStyle=bold&fontName= 宋体 &fontSize=16"> 继续完善到此可以暂告一个段落了。不过还有很多地方有待继续完善,例如:加入文字效果处理(阴影、立体、浮雕等),文字竖排,增加对 GIF 文件支持等。 |
