关于MC56F8013的S-Record文件怎么产生??
工程使用PE编写,在smm pROM-xRAM Settings -> M56800E Linker -> Generate S-Record File设置选项:Sort By Address、Max Record、Generate Byte Address、EOL等该如何设置??
工程在使用debug 将程序烧入56F8013中可正常运行,但是在使用56800E Flash Programmer编程软件加载S-Record文件烧入后,56F8013被烧死了(无法运行也无法在烧入),无法再次进入debug状态,也无法用56800E Flash Programmer烧入,出现的告警信息都是“core not responding”不知是何原因,望各位高人给予解答,不胜感激,谢谢!!!
天使在哭泣!!!!!
补充一点:编译器是CW8.0
天使在哭泣!!!!!
下面回答解答你的问题
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=122539&ID=122539
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=113035&ID=113035
