Altera收购Enpirion将提供突破性FPGA电源解决方案
关键字:FPGA 电源单芯片系统 Altera Enpirion
对FPGA用户来说,电源管理日益成为一个战略性的竞争优势,尤其是在通信、计算、企业以及工业应用领域,电源已成为FPGA客户突出其产品差异化的竞争焦点。
日前,Altera公司收购了业界领先的高效集成电能转换产品(即电源单芯片系统(PowerSoC))供应商Enpirion。Altera公司国际市场部总监李俭告诉记者,Enpirion重要的电源支持技术—高频开关技术、磁性元件和封装技术可以用于设计完整的电源单芯片系统产品。Enpirion的电源管理产品可以以更低的波纹实现更好的性能,降低了系统功耗,实现低噪声和高达97%的高效率,以更少的元器件和全仿真、特性化和经过验证的电源系统提高系统的可靠性。同时,Enpirion的电源管理以更少的迭代、简单的设计流程从而降低开发成本,使产品更迅速面市。Enpirion PowerSoC能实现最小的引脚布局,可使产品体积减小7倍,高度比最相近的模块竞争产品低20%。
李俭表示,Enpirion电源单芯片系统所具有的优势,与Altera的FPGA结合使用,能够使客户在尽可能最小的电路板上完成他们的设计,同时还能最大程度地提高性能和降低功耗,加快产品上市、削减材料成本并增强系统可靠性。从长远来看,Enpirion的技术专家在融入Altera的设计团队后,将能够为今后的FPGA打造并推出新的电源管理功能,实现系统级优化。同时,Altera的设计和应用团队可以通过经验证的参考设计和电源设计支持直接为客户带来更大的价值。Altera还将对Enpirion产品进行拓展,增加更多的FPGA电源管理解决方案。与此同时,Enpirion设计部门的规模也将得到扩大,从而加大产品开发和对客户的支持力度。Enpirion也将成为Altera新的电源解决方案的品牌名。
