在Ubuntu下构建工作学习环境4--PPSteam
工作空闲之余看看电影是必须滴
在麒麟网站上看到了PPS,心中一阵欢喜
http://www.ubuntukylin.com/applications/img.php?lang=cn&class1=160&page=2
下载,安装,结果告知PPS已经不支持这个版本了
PPS更霸道的是,在软件中心里面找不到它,所以无法在软件中心里面把它卸载掉
用Ctrl+Alt+T 打开Terminal 然后输入
sudo apt-get --purge remove ppstream
一条命令直接卸载PPS
sudo 是SuperUser Do,是允许系统管理员让普通用户执行一些或者全部的root命令的一个工具,这样不仅减少了root用户的登录和管理时间,同样也提高了安全性
apt (Advanced Packaging Tools),高级包管理工具,是Debian及其派生发行版的软件包管理器。APT可以自动下载,配置,安装二进制或者源代码格式的软件包,因此简化了Unix系统上管理软件的过程
APT由以下的几个主要的命令构成:
在Debian系统中,APT建构于dpkg之上。
安装  在Terminal里输入:      apt-get install   这样系统会自动下载  以及所有的依存包,同时进行包的安装。
移除  在Terminal里输入:      apt-get remove [--purge]   这样系统会自动移除  以及任何依此存包的其它包。 --purge 指明包应被完全清除。
升级  在Terminal里输入:      apt-get update  这样系统会自动由映射点更新包列表,如果想安装最新包,必须先运行一次。每次修改了 /etc/apt/sources.list 后,也必须运行一次。
计划在网上找其他的视频客户端代替PPS,结果发现也就PPS在开发Linux下的视频客户端,其它的解决方式就是在网页上直接看视频
各种不甘心啊,直接去PPS的官网,发现有Ubuntu版的PPS可以下载
http://dl.pps.tv/pps_linux_download.html
下载安装后,仍然无限缓冲...
网上说,
pps无法播放视频,进入无限缓存因为pps调用mplayer,但少了一个包
sudo apt-get install libjpeg62
又是一条命令,果然解决问题
若没有声音,请在工具菜单->选项里,把alsa设置为oss;若已经设为oss且没有声音,则把oss换为alsa,然后重启PPS即可。
听歌怎么办呢?个人发现百度音乐盒挺不错,就直接在网页听啦:)
