空调的维修环境会影响使用时间
“在正确使用和保养空调系统的情况下,空调的压缩机本身很少出故障,损坏往往都是‘人为原因’造成的。”高级汽车工程师姜先生说,很多车主为了节约保养经费,经常在街边的小维修铺保养爱车,每到夏季来临,就会听从维修工的建议,为空调“加氟”。很多时候,空调系统的故障就是由于不规范的维修导致的。
据姜工程师介绍,保养汽车空调系统是一项非常细致的工作,应该由专业技术人员进行。而且,维修对使用设备、工作环境都有严格的要求。工作环境越洁净,维修后空调系统正常使用越持久,维修次数越少,制冷剂泄漏的可能性越低。
据了解,很多品牌的4S店都会在换季保养时推出对车载空调的免费或优惠检修保养活动。消费者可以在这期间享受到专业的空调检测和保养,对空调的使用是非常有好处的。
先开外循环能让车内快降温
对于驾车者来说,正确使用空调也非重要。姜工程师建议,开启空调时应该先开空调外循环。因为烈日下的汽车,其内部温度可能高达六七十摄氏度。应先把车门、车窗打开进行通风,之后打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。
“这样虽然开始时热了点,但却可以避免了发动机启动时过大的负荷,同时空调压缩机也能很快进入到最佳工作状态,所以这是最好的选择。”姜工程师说,根据空气流通的物理原理,冷空气会下沉与热空气形成对流。因此开冷气时将出风口向上,让车内冷热空气对流,提高降温的速度。
而对于空调产生的异味。专家表示,大多是由于空调管道内的冷凝水形成了一个阴暗潮湿的环境,使得霉菌繁衍而造成的。如果一停车就关掉空调,那么冷凝水可能淤积在空调管道内,形成污染源。所以一般要在到达目的地前三五分钟关掉空调,或者到达目的地后关掉空调电源,保持风扇空转适当加大风量,在停车前使空调管道内的温度回升,就可以减少冷凝水的产生而保持空调系统的相对干燥,霉菌自然也就没有了生存的空间。本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn(转载请注明) |
