一、功能描述
ChipScope Pro集成逻辑分析(ILA)IP核是一个可定制的逻辑分析核,用于监视设计中的内部信号。ILA IP核
包括了现代逻辑分析仪的很多高级属性,如布尔触发式、触发序列及存储条件等。由于ILA IP核与被监视的设计是
同步的,因此设计中应用的所有时钟限制也要用于ILA IP核内组件。
FPGA设计中的信号连接到ILA IP核的输入端口,就可以在设计频率下捕获这些信号。在实现设计之前,要先选
用IP核参数,包括捕获哪些信号、每个信号捕获多少采样等。与ILA IP核通信时通过与JTAG端口连接的ICON IP核
实现。在设计加载到板上FPGA芯片后,可以通过ChipScope Pro分析软件建立触发条件,即设置在什么时候以及
怎样捕获连接到ILA IP核的信号。在满足触发条件并填充满采样缓存器后,数据缓存的内容上载到ChipScope Pro
分析器,并以波形或列表形式显示。
可以用规则的FPGA逻辑实现匹配逻辑、捕获控制和状态功能。运行过程中捕获的信号数据在上载到分析软件
之前先在FPGA片内RAM存储器存储,不需要用户输入或输出来触发事件、捕获数据或与ILA IP核通信。
ILA核提供触发和跟踪功能,根据用户设置的触发条件捕获数据,然后在ICON控制下,通过边界扫描口将数据
上传到PC上,最后再Analyzer中显示出信号波形。
1)触发
在使用ILA IP核时,必须选择何时开始捕获数据到IP核,这称为触发事件。
a. 触发器端口。为了监视设计中的不同信号和总线数据,需要使用不同的触发器端口。例如,如果要监视设计中内部系统总线的控制信号、地址信号和数据信号,就必须为每个/组信号指定一个单独的触发器端口。如果将这些不同的信号和总线连接到一个触发器端口,则在查找指定范围内的地址总线时就无法监视CE、WE和OE等控制和使能信号的变化。为使实现资源尽可能少,可以选择不同类型的匹配单元来定制出发所需要的ILA IP核。
b. 匹配逻辑。每个触发端口都有一个或多个匹配单元,这些匹配单元是真正执行比较的逻辑块。有几类匹配单元可以使用。最简单的匹配单元是等于(=)或不等于(!=)比较,这种匹配单元占用的FPGA逻辑资源最少。最复杂的匹配单元可以实现包括等于(=)、不等于(!=)、大于(>)、小于(<)、大于等于(>=)、小于等于(<=)及范围比较在内的所有类型的比较。匹配单元也可以配置为包括信号沿检测,例如检测比较是上升沿、下降沿或变化沿(上升沿和下降沿)。匹配单元的类型如下所述。
(1)基本匹配单元(Basic)和包括信号沿的基本匹配单元(Basic with Edges);基本匹配单元可以执行等于(=)、不等于(!=)比较,包括信号沿的基本匹配单元还可以进行上升沿(R)、下降沿(F)和变化沿(B)的比较。
(2)扩展匹配单元(Extended)和包括信号沿的扩展匹配单元(Extended with Edges):扩展匹配单元可以执行等于(=)、不等于(!=)、大于(>)、小于(<)、大于等于(>=)、小于等于(<=)比较,包括信号沿的基本匹配单元还可以进行上升沿(R)、下降沿(F)和变化沿(B)的比较。
(3)范围匹配单元(Range)和包括信号沿的范围匹配单元:范围匹配单元可以执行扩展匹配单元的所有匹配操作,同时还可以比较值的范围以及超出指定范围的值,包括信号沿的范围匹配单元还可以进行上升沿(R)、下降沿(F)和变化沿(B)的比较。
c.匹配单元计数器。在指定触发器端口上的匹配单元组可以为每个输出配置一个匹配计数器,用于检测触发事件出现的次数,可以是序列的,也可以不是序列的。计数器的大小在生成IP核时指定,技术的事件和/或是否进行序列化计数过程在运行时决定。
2)触发条件和存储条件
