1. 机械本身的接地,作用是导走静电,保持零电位。具体的做法有很多种,如果机械上本身有电源的,那99%的公司都会把外面的壳也和它的地线接在一起的,按照美国ESDA的标准,这也是允许的。但按照国内的做法,一般都是另外给它接一根地线。(有些公司加电阻,有些公司不加,其实没啥用的,又不是手腕带,接了也没用)。
2. 机械和产品直接的接触做ESD保护,一方面防止产生静电,一方面让产品上的静电安全导走。
一般是和产品接触的地方用防静电材料制作,避免或者减少静电产生,另一方面,产品上的静电可以通过这些防静电材料安全导走。 |
