CO2激光打标机切割机维修宝典 1、目测机器上的指示灯,观察故障部位,总电源开关指示灯不亮,查220V输入电源是否接触不良或电源保险是否烧断,主板LED灯不亮或控制面板不显示,查直流5V、3.3V电源输出是否正常,电机驱动器指示灯不亮,查36V电源输出是否正常,注意检查电源是否正常时,应将任意一根电源输出引线断开测试,以判断是电源还是被供电部件的故障。
2、所有显示正常,如果能听到激光打标机明显的嗡嗡声,一定是机械故障,用手推小车和横梁是否
顺畅,有否阻挡物。
3、检查电机轴是否断,同步轮是否松动,
4、检查主板上连接到驱动块(器)的线或插头是否接触良好。
5、检查驱动块(器)到电机的线接头有没有断开。主板到小板的18芯线是有损坏。
6、新机型查看主板参数(旧机型无参数设置),读入二氧化碳激光打标机机器数值,查看的参数是否于机器
左的侧的参数相同,不同要改正写入机器内。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
