常见问题1. Access restriction 错误错误信息:
Access restriction: The type FileURLConnection is not accessible due to restriction on required library C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20\jre\lib\rt.jar,如图 24 所示。
图 24. Access restriction 错误解决方案:
这是 JRE 的访问限制导致报错,在 MyHeritrix 工程上右键单击选择“Build PathConfigure Build Path …”,然后选择 Library 选项卡,将“JRE System Library”删除然后重新导入一下即可修复。或者选择“WindowsreferencesJavaCompilerErrors/Warnings”找到“Deprecated and restricted API”下的“Forbidden reference (access rules)”,将默认设置“Error”改为“Warning”或“Ignore”。
2. NullPointerException 的错误错误信息如图 25 所示:
图 25. NullPointerException 错误解决方案:
这个错误的原因是缺少了“tlds-alpha-by-domain.txt”文件,在 heritrix-1.14.4-src\src\resources\org\archive\util 下可以找到该文件,将其拷贝到 MyHeritrix\src\org\archive\util 中即可。
3. Modules 界面无法改变选择项错误信息如图 26 所示。
图 26. Modules 界面无法改变选择项解决方案:
这是因为没有添加运行时所需的配置文件,参照本文“”为 Classpath 添加参数即可。
注意事项Heritrix 属于多线程下载爬虫,在公司内网使用有抓取限制。
总结在搜索引擎的开发过程中,使用一个优秀的爬虫来获得所需要的网页信息是第一步,也是整个系统成功的关键。Heritrix 是一个功能强大而且高效的爬虫,具有良好的可扩展性。本文介绍了它在 windows 下 Eclipse 中的配置运行以及扩展,使您可以以最快的速度上手使用 Heritrix,享受您的爬虫之旅。 |
