一、设计题目:
设计一简易电子琴,要求能够发出1、2、3、4、5、6、7等七个音符。
使用元件:AT89C51、LM324,喇叭,按键等
二、 设计目的
(1)能够对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识有进一步的认识,独立对其进行测试与检查。
(2)熟悉8051单片机的内部结构和功能,合理使用其内部寄存器,能够完成相关软件编程设计工作。
(3)为实现预期功能,能够对系统进行快速的调试,并能够对出现的功能故障进行分析,及时修改相关软硬件。
(4)对软件编程、排错调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高。
三、系统硬件图
流程图:
原理:
(一) 音乐产生原理及硬件设计
由于一首音乐是许多不同的音阶组成的,而每个音阶对应着不同的频率,这样我们就可以利用不同的频率的组合,即可构成我们所想要的音乐了,当然对于单片机来产生不同的频率非常方便,我们可以利用单片机的定时/计数器T0来产生这样方波频率信号,因此,我们只要把一首歌曲的音阶对应频率关系弄正确即可。
本次设计中单片机晶振为12MHZ,那么定时器的计数周期为1MHZ,假如选择工作方式1,那T值便为T= 216--5﹡105/相应的频率 ,那么根据不同的频率计算出应该赋给定时器的计数值,列出不同音符与单片机计数T0相关的计数值如下表所示:
音符
频率(HZ)
简谱码(T值)
中 1 DO
523
64580
中 2 RE
587
64684
中 3 M
659
64777
中 4 FA
698
64820
中 5 SO
784
64898
中 6 LA
880
64968
中 7 SI
988
65030
采用查表程序进行查表时,可以为这个音符建立一个表格,有助于单片机通过查表的方式来获得相应的数据:
TABLE DW 64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030
源程序:
方案一:产生按键音符
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP BREAK
MAIN: MOV TMOD,#01H ;设置定时器0的工作方式
SETB EA
SETB ET0 ; 设置定时器0中断
SETB TR0 ; 启动定时器0
WAIT1: LCALL KEY ; 调用KEY子程序,判断有键按下否?第几个键?
CLR EA ;屏蔽中断
CJNE R3,#00H,WAIT1 ;如果R3=0,表示有键按下
MOV A,22H ;将22H里存放的按键号送给A
RL A ; 因为查表里都是字,所以得乘2查得数据
MOV DPTR,#TABLE ;指向表头
MOVC A,@A+DPTR ; 查表
MOV TH0,A ;将数据高位送TH0
MOV 21H,A ; 将高位备份
RL A ;因为查表里都是字,所以得乘2查得数据
INC A ;取低位数据
MOVC A,@A+DPTR
MOV TL0,A
MOV 20H,A
WAIT2: LCALL KEY
SETB EA
CJNE R3,#00H,WAIT1
JMP WAIT2
KEY: MOV R3,#00H ; KEY子程序,判断有键按下否?第几个键?
MOV R1,#0FFH
MOV R0,#00H
MOV A,R1
MOV P2,A
MOV A,P2
CLR C
CPL C ;利用标志位CY来判断是哪个键按下
MOV R2,#08H
WAIT3: RLC A ;移位判断
JNC STORE
INC R0
DJNZ R2,WAIT3
STORE: MOV 22H,R0 ; 将按键号存22H,R3=0有键按下
MOV R3,#00H
RET
BREAK: PUSH ACC ; 中断产生方波,从P1.0口输出
PUSH PSW
MOV TL0,20H
MOV TH0,21H
CPL P1.0
POP PSW
POP ACC
RETI
TABLE: DW 65030,64968,64898,64820,64777,64684,64580 ; 7,6,5,4,3,2,1
END
方案二:产生按键音符
ORG 0000H
SJMP START
ORG 000BH
AJMP INT_0
ORG 0030H
START: MOV P1,#00H
SETB EA
SETB ET0 ;计数器0
MOV TMOD,#02H
MOV TH1,#09CH
MOV TL1,#09CH ;定时器初植
CLR TR0 ;定时器不允许
SCAN: ;键盘扫描
MOV A,P2 ;判断键盘按下,跳到SCAN_1,若未按,继续扫描
CJNE A,#0FFH,SCAN_1
NOP
SJMP SCAN
SCAN_1:ACALL DELAY ;是不是真的要按下?如果是,则跳转SU_KEY查询是哪个按下?
MOV A,P2
CJNE A,#0FFH,SU_KEY
NOP
SJMP SCAN
SU_KEY:JNB P2.1,MU_1 ;判断是哪个键按下?
JNB P2.2,MU_2
JNB P2.3,MU_3
JNB P2.4,MU_4
JNB P2.5,MU_5
JNB P2.6,MU_6
JNB P2.7,MU_7
SJMP SCAN
;R1信号周期
MU_1: MOV R1,#19 ;如果第一个按键按下,则R1=19,同时程序转NEXT
SJMP NEXT
MU_2: MOV R1,#17
SJMP NEXT
MU_3: MOV R1,#15
SJMP NEXT
MU_4: MOV R1,#14
SJMP NEXT
MU_5: MOV R1,#13
SJMP NEXT
MU_6: MOV R1,#11
SJMP NEXT
MU_7: MOV R1,#10
SJMP NEXT
NEXT: MOV A,R1
MOV R0,A
SETB TR0 ;启动定时器0
NEXT_1:MOV A,P2 ; 没键按下继续执行,有键按下,返回读引脚
CJNE A,#0FFH,NEXT_1
ACALL DELAY
MOV A,P2 ;真的没键按下?
CJNE A,#0FFH,NEXT_1
CLR TR0 ;不响
AJMP SCAN ;扫描键盘去
INT_0: ;中断程序
DJNZ R0,RE ;R0不等于0时,返回
CPL P1.0
MOV A,R1
MOV R0,A
RE: RETI
DELAY:MOV R7,#100 ;延长时间等待,键盘消抖
D1: MOV R6,#10
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
生日快乐歌:(扩展功能部分程序)
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 000BH
JMP TT0
MAIN: MOV TMOD,#01H ;设置定时器0工作方式
MOV IE,#82H ;设置中断
MAIN0:MOV 30H,#00H
NEXT: MOV A,30H
MOV DPTR,#TABLE ;查表
MOVC A,@A+DPTR
MOV R2,A
JZ STOP
ANL A,0FH
MOV R5,A
MOV A,R2
SWAP A
ANL A,#0FH
JNZ SING
CLR TR0
JMP W1
SING: DEC A
MOV 22H,A
RL A
MOV DPTR,#TABLE1 ;查表
MOVC A,@A+DPTR
MOV TH0,A
MOV 21H,A
MOV A,22H
RL A
INC A
MOVC A,@A+DPTR
MOV TL0,A
MOV 20H,A
SETB TR0
W1: CALL DELAY
INC 30H
JMP NEXT
STOP: CLR TR0
JMP MAIN0
TT0: PUSH ACC ;中断服务程序
PUSH PSW
MOV TL0,20H
MOV TH0,21H
CPL P1.0
POP PSW
POP ACC
RETI
DELAY:MOV R7,#2 ;延时187ms
W2: MOV R4,#187
W3: MOV R3,#248
DJNZ R3,$
DJNZ R4,W3
DJNZ R7,W2
DJNZ R5,DELAY
RET
TABLE1W 64260,64400,64524,64580 ;音符计数植
DW 64684,64777,64820,64898
DW 64968,65030,65058,65110
DW 65157,65178,65217
TABLEB 82H,01H,81H,94H,84H ;节拍表
DB 0B4H,0A4H,04H
DB 82H,01H,81H,94H,84H
DB 0C4H,0B4H,04H
DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H
DB 0B4H,0A4H,94H
DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H
DB 0C4H,0B4H,04H
DB 0B4H,0A4H,04H
DB 0C4H,0B4H,04H
DB 0B4H,0A4H,94H
DB 0C4H,0B4H,04H
DB 00H
END |
