- 来自
- 燕山大学
三极管的使用一直是我们在设计电路的时候经常会用到的。今天小编来为大家总结下关于NPN和PNP两种型号三极管的使用和连接方法,这里所说的是分别用于开关状态的电路。
首先来说一下NPN型,这种型号的三极管在用于开关状态时,大都是按图一的接法:发射极接地,集电极接高电平,基极接控制信号。在图一里,当信号Green为高电平时,三极管导通,电流从集电极流向发射极,也就是说从Vcc到地构成一回路,这个时候发光二极管导通发光。其次对于PNP型的三极管,用于开关状态时,一般都是按图二的接法:发射极接高电平,当基极收到低电平信号时,三极管导通,也即电流从发射极流向集电极。
电路示意图
由上图可见,若三极管三端加的电压不正确会损坏三极管,在三极管的Datasheet里都有标出击穿电压的参数:
PNP型三极管8550的击穿电压参数
三极管的反向工作电压应小于击穿电压的(1/2~1/3),以保证管子安全可靠地工作。
关于三极管的击穿电压讨论示意
当然,有得初学者会提出对Vcbo>Vceo有所疑问:因为有资料介绍三极管的击穿电压,BVceo怎么会小于BVcbo,应该BVceo约=BVcbo+0.6v才对啊!解答是:BE是正偏,BC是反偏,关系当然不是加,而是 VCE=VCB-0.7中E所以VBO>VCEO。 |
