» 采用直流耦合阻抗转换的电容话筒
采用直流耦合阻抗转换的电容话筒
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2012-6-17 20:52
采用直流耦合阻抗转换的电容话筒
话筒
电容
电容话筒的薄膜就是一只电容的活动极。对于极性电容来说,膜片相对于定片的振动产生了一个交流音频
输出电压
。电容体的容值为10pF~60pF,因此,应将其连接到一个有超高输入电阻的阻抗
转换器
,以获得平坦的频率响应。
普通的阻抗转换器是一个附加了
放大器
和电源去耦电路的JFET源跟随器。阻抗转换电路供电的同一根话筒电缆还要承载音频信号。XLR接头第2和3脚是平衡音频线对,它们共同承载对第1脚地的相同正DC电压,或幻像电源。放大/去耦电路中包含一个音频变压器或一组电容,用于将DC电源与音频信号隔离开来。
大容值的隔直电容可能产生可测量和可听到的失真(参考文献1)。因为空间有限,话筒电路中很少采用最高品质的电容。你可以设计出不使用隔直电容的阻抗转换器。
图1表示了自平衡的阻抗转换器。自偏振的驻极体电容话筒音头X1连接到高阻抗的JFET Q1栅极。Q2是一个交流电流源,作为跟随器Q1的负载源。Q2因有了C2而有高的阻抗,但允许Q1源上存在一个固定的DC电压。
图1,一个反馈回路平衡了一对电缆导体上的DC电压,该电缆为高阻抗-低阻抗转换器Q1提供电源。
图2,图1中电路的电压噪声密度与频率的关系会随不同类型输入JFET Q1而改变。X1的源阻抗为10pF。
电路通过话筒电缆混音台端的RPH1和RPH2,获得48V DC的幻像电源。Q2射极驱动射极跟随器Q3(以及RPH1负载)。Q3射极的信号自举Q1的漏极,减少了栅漏电容上的ac电压,从而在Q1的栅极获得较低的输入电容。RPH2为并联
稳压
源D2和Q4提供电流。R4和C4用于衰减齐纳二极管的噪声。积分器IC1通过Q2和Q3,比较XLR插头第2、3脚的DC电压,维持一个等于
运放
输入偏置电压的差值。因此,如果话筒在混音台的输入端为变压器耦合,则其线圈两端有相同的电压。线圈中没有DC电流流过,不会使磁芯饱和。IC1的共模输入电压范围应等于正电源轨的区间。例如,用一个有P沟道JFET输入级的运放就可以实现这一任务。表1和表2与图2给出了图1中阻抗转换器的典型性能参数。
