一个混合(IBM Power 和 x86)架构场景中的 Mesos 和 Kubernetes-2
部署 Kubernetes-Mesos 集群
使用根用户特权执行以下步骤,以便部署 Kubernetes-Mesos 集群:
将 apiserver、controller manager和 scheduler部署在 192.168.1.2 中:
- 将 mesos-cloud.conf 添加到 /mnt/k8s 中:
3
| cat /mnt/k8s/mesos-cloud.conf
[mesos-cloud]
mesos-master = zk://192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181,192.168.1.4:2181/mesos
- 运行每个 Docker 镜像。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| docker run -d --privileged -v /mnt/k8s:/mnt/k8s --name apiserver --net=host --restart always powerkvm/k8s-mesos-x86:v1.4.0-alpha km apiserver \
--address=192.168.1.2 \
--etcd-servers=http://192.168.1.2:4001,http://192.168.1.3:4001,http://192.168.1.4:4001\
--service-cluster-ip-range=10.10.10.0/24 \
--port=8888 \
--cloud-provider=mesos \
--cloud-config=/mnt/k8s/mesos-cloud.conf \
--secure-port=0 \
--v=1
docker run -d --privileged -v /mnt/k8s:/mnt/k8s --name controller-manager --net=host --restart always powerkvm/k8s-mesos-x86:v1.4.0-alpha km controller-manager \
--master=192.168.1.2:8888 \
--v=1
docker run -d --privileged --name scheduler --net=host --restart always powerkvm/k8s-mesos-x86:v1.4.0-alpha kmscheduler \
--mesos-master=zk://192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181,192.168.1.4:2181/mesos \
--mesos-user=root \
--api-servers=192.168.1.2:8888 \
--cluster-dns=10.10.10.10 \
--cluster-domain=cluster.local \
--v=2
将 apiserver、controller manager和 scheduler部署在 192.168.1.3 中:
3
[mesos-cloud]
- 运行每个 Docker 镜像:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--address=192.168.1.3 \
--port=8888 \
--secure-port=0 \
--v=1
--master=192.168.1.3:8888 \
--v=1
docker run -d --privileged --name scheduler --net=host --restart always powerkvm/k8s-mesos-x86:v1.4.0-alpha km scheduler \
--mesos-user=root \
--api-servers=192.168.1.3:8888 \
--v=2
将 apiserver、controller manager和 scheduler部署在 192.168.1.4 中:
3
[mesos-cloud]
- 运行每个 Docker 镜像:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
--address=192.168.1.4 \
--port=8888 \
--secure-port=0 \
--v=1
--master=192.168.1.4:8888 \
--v=1
--mesos-user=root \
--api-servers=192.168.1.4:8888 \
--v=2
部署 Mesos 从属集群
用于 Mesos 从属节点的 Docker 镜像仍在测试中。所以,我们可以使用包来安装它。
将 Mesos 从属节点部署到 192.168.1.5(x86) 中:
1. 安装 Mesos 从属节点。
2. 配置 Mesos 从属节点。
3
4
5
6
| #cat > /etc/mesos/zk <<EOF
EOF
echo 192.168.1.5 | sudo tee /etc/mesos-slave/ip
cp /etc/mesos-slave/ip /etc/mesos-slave/hostname
3.启动 mesos-slave 服务。
systemctl restart mesos-slave |
