将 Ubuntu 安装在 IBM Power System LC 服务器上
如果您正在将 Linux® 安装在 IBM® Power® System LC 服务器上或配置一个预安装的系统,那么本教程中的操作说明有助于您开始运行您的系统。这些操作说明专门针对 IBM Power System S821LC (8001-12C) 或 IBM Power System S822LC (8001-22C) 服务器上的 Ubuntu 安装,但也可以针对不同的 Power System LC 系统或支持的操作系统进行轻松调整。有关支持的发行版列表,请参阅 。
前提条件在启动系统之前,确保您拥有以下设备:
  • 以太网线
  • VGA 显示器(VGA 分辨率必须设置为 1024x768-60Hz)
  • USB 键盘
  • 系统电源线和插座
  • 拥有 IPMItool 级别 1.8.15 或更高版本的 PC 或笔记本电脑
如果计划使用 USB 设备或虚拟向导,可从 Ubuntu 发布网站下载您的 ISO 文件。查找 PowerPC64 Little-Endian 服务器安装镜像。受支持的 Ubuntu 版本包括:
  • Ubuntu 14.04.4:
  • Ubuntu 16.04:
如果计划使用网络引导,请确认网络引导服务器的 URL 没有改变。当更新可用时,URL 可能发生更改,而且在尝试从系统连接之前,从笔记本电脑或 PC 验证该路径可能更容易一些。
如果使用 Ubuntu 网络引导服务器,URL 目前位于以下位置:
  • Ubuntu 14.04.4:
  • Ubuntu 16.04:
查找 vmlinux 和 initrd.gz 文件。如果无法在给定的 URL 上找到它们,请转到  并选择您的版本->ppc64el->ubuntu-installer->ppc6el。您会找到 vmlinux 和 initrd.gz 文件。如果此 URL 与之前给定的路径不同,请记录它们供将来使用。
准备启动您的系统
按照以下步骤来启动您的系统:
  • 如果您的系统属于一个机架,那么请将它安装到该机架中。有关操作说明,请参阅 。
  • 将以太网线连接到系统背部串行端口左侧的嵌入式以太网端口。将另一端连接到网络。
    备注:此以太网端口是 eth0,应用于 BMC/IPMI 接口。请使用正确的以太网端口为操作系统建立网络连接。
  • 将 VGA 显示器连接到系统背部的 VGA 端口。
  • 将 USB 键盘连接到系统中空闲的 USB 端口
  • 将电源线连接到系统,另一端插在插线板上。
此刻正在引导您的固件。
2
配置 BMC 固件 IP 地址
执行以下步骤,使用 Petitboot 引导加载程序接口来设置或启用基板管理控制器 (BMC) 固件的网络连接:
  • 使用系统前面的电源按钮启动服务器。您的系统将打开 Petitboot 引导加载程序菜单。此过程会花费大约 1 到 2 分钟才能完成。不要离开您的系统!在加载 Petitboot 时,显示器将被激活,您需要按下任何键来中断引导过程。
  • 在 Petitboot 引导加载程序主菜单中,选择 Exit to Shell
  • 运行 ipmitool lan print 1。如果此命令返回一个 IP 地址,请确认它是正确地址并继续。要设置静态 IP 地址,请执行以下步骤:
    • 运行此命令来将模式设置为静态
      ipmitool lan set 1 ipsrc static
    • 运行此命令来设置 IP 地址:
      ipmitool lan set 1 ipaddrip_address
      其中 ip_address 是您分配给此系统的静态 IP 地址。
    • 运行以下命令来设置网络掩码:
      ipmitool lan set 1 netmask netmask_address
      其中 netmask_address 是系统的网络掩码。
    • 运行以下命令来设置网关服务器:
      ipmitool lan set 1 defgw ipaddr gateway_server
      其中 gateway_server 是此系统的网关。
    • 再次运行以下命令来确认该 IP 地址:
      ipmitool lan print 1备注:此网络接口在您执行以下步骤后才会激活。
  • 要重置固件,可运行以下命令:
    ipmitool mc reset cold
    此命令必须完成后设置过程才能继续;但是,它不会返回任何信息。要确认此命令已完成,可 ping 系统 BMC 地址(IPMItool 命令中使用的同一个 IP 地址)。当 ping 成功返回时,继续执行下一步。
    备注:如果 ping 未在合理的时间(2 到 3 分钟)内成功返回,请尝试执行以下附加步骤:
    • 使用此命令关闭系统:ipmitool power off。
    • 从系统背部拔掉电源线。等待 30 秒,然后通电引导 BMC。
3
将 BMC 固件与 IPMItool 相连
为 BMC 固件设置网络连接后,可以使用 Intelligent Platform Management Interface (IPMI) 连接,拔掉 VGA 显示器和键盘。IPMI 是连接到 Open Power Abstraction Layer (OPAL) 固件时使用的默认控制台。
为 IPMI 使用默认值:
  • 默认用户:ADMIN
  • 默认密码:admin
备注:启动系统后,Petitboot 接口将加载。如果您未在 10 秒内按任何键来中断引导过程,Petitboot 会自动引导第一个选项。
要从运行 Linux 的 PC 或笔记本电脑启动您的服务器,请执行以下步骤:
  • 在您的 PC 或笔记本电脑上打开一个终端程序。
  • 要启动您的服务器,请运行以下命令:
    ipmitool -I lanplus -H server_ip_address -U ipmi_user -P ipmi_password chassis power on 其中 server_ip_ipaddress 是 BMC 的 IP 地址,ipmi_useripmi_password 是 IPMItool 的默认用户 ID 和密码。
    备注:如果您的系统已启动,请继续激活 IPMI 控制台。
  • 运行此命令来激活 IPMI 控制台:
    ipmitool -I lanplus -H server_ip_address -U ipmi_user -P ipmi_password sol activate备注:使用键盘上的向上箭头键显示前一个 ipmitool 命令。可以编辑前一个命令,以避免再次键入整个命令。如果需要关闭或重新引导系统,可运行以下命令来停用控制台:
    ipmitool -I lanplus -H server_ip_address -U user-name -P ipmi_password sol deactivate
    要重新引导系统能够,可运行以下命令:
    ipmitool -I lanplus -H server_ip_address -U user-name -P ipmi_password chassis power reset
此刻,您的 IPMI 控制台应在 Petitboot 引导加载程序菜单中暂停,您已准备好将 Ubuntu 安装在服务器上。
4
选择安装方法
有多个不同的选项可供选择,其中包括:
创建 USB 设备使用以下 USB 设备之一:
  • 带一根 USB 线,保持低于 1.0 安培的 USB 接口 DVD 播放器
  • 8 GB 2.0 USB 闪存驱动器
  • 要创建可引导的 USB 设备,请按照  中的说明进行操作。
  • 将可引导 USB 设备插入前面的 USB 端口。Debian GNU/Linux 安装程序会自动显示为 Petitboot 主屏幕上的一个引导选项。备注:如果该 USB 设备未出现,则选择 Rescan devices。如果未检测到您的设备,可能需要尝试不同的类型。
  • 在 Petitboot 主屏幕上,选择 Debian GNU/Linux installer boot 选项,然后按下 Enter。
