光纤激光打标机程序中的分割功能很强大的,在这一点上是我们莱塞激光专用软件LS8000与普通市面的通用激光打标软件的区别之一,因为在许多制多过程我,我们身感同受的与广州激光打标机激光加工客户一样,只是软件的功能强大了,才不会借助于其他软件,从而让激光加工客户打标人员少了很多不必要的培训,另外我们软件的分割以及下一部分讲到的切断功能都是和矢量图专业软件Coreldraw一模一样的.好了言归正传,分割功能将一个对象分割为长度相等的对象。分割出的对象数目可以在分割工具栏中指定。选中一个对象后,在修改菜单中选择“分割”命令,然后在该对象上任意一点单击鼠标。此时在该对象上长度的分割点处会出现蓝色的X,表示该对象在该点处被分割开。如果还需要继续分割,则继续单击鼠标;如果想要结束分割,则单击鼠标右键。整体分割:对整条曲线进行分割。保留单线:不切断曲线,仅仅在分割点处增加一个节点。
如果您选择了“按线切断”选项,则你需要使用鼠标选择用来切断指定对象的另外一个对象。这两个对象必须有相交的点,被切断的对象在相交点处被切断。如果您选择的两个对象没有相交点,则切断操作无效。综上所述,光纤激光打标机程序里的切断是非常好使用的.更多半导体激光打标机资讯,请关注莱塞激光
