半导体激光打标机程序有非常强大的修改等功能,在本文里主要讲述的是四个功能,分别是:修剪功能,延伸功能,偏移功能, 文字转为图形功能.这四个功能下面一一详细的说来.
一,修剪(T)功能简介
修剪功能可以将一个对象上两个节点间的线段删除。在修改菜单中选择“修剪”命令,然后将鼠标移动至需要删除的线段部分,EzCad会自动将要被删除的线段部分突出显示。调整鼠标的位置,确认该部分曲线段是要被删除的,然后单击鼠标左键即可。
二, 延伸(E) 功能简介
延伸功能可以使得一个对象的曲线延伸到指定的位置。该指定的位置是其它对象的边界。曲线是按照该其本身的曲线形状进行延伸的。从修改菜单中选择“延伸”命令后,首先需要选择曲线延伸的边界对象。单击您想要作为延伸边界的对象。您可以继续选择多个对象作为延伸的边界。选择结束后,单击鼠标右键。然后选择需要被延伸的曲线,单击该曲线需要被延伸的那一头。如果该曲线按照本身形状可以延伸到指定的边界,则曲线自动延伸;否则,延伸命令无效。
文字转为图形功能将您在工作空间中输入的文字字符转变为图形曲线数据。一般情况下,许多的操作(比如偏移、切断等)对于文字字符的数据是无效的,只有将其转化为图形曲线数据后才能够进行。选取要转换的字符,然后从修改菜单中选择“文字转为图形”即可。
综上所述,半导体激光打标机程序的修剪功能,延伸功能,偏移功能, 文字转为图形功能是非常好用的,而且与矢量图专用软件是类似的,这极大的方便了激光加工客户的学习,节省了激光打标加工客户保贵的时间.更多激光打标机资讯,请关注莱塞激光
