工作环境
产品周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,24小时平均值不超过+35℃
安装地点的海拔高度不超过2000米;
安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,列如20℃时
达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施;
污染等级为3级;
断路器能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉雾、核辐射的影响;
断路器安装的最大倾斜度为±22.5°;
断路器在受到船舶正常震动时能可靠工作;
断路器在受到地震情况先(4g)能可靠工作;
断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方; |
