命名约定在了解现有的pear模块之前,我们先了解一下PEAR的组织分类方式和命名的约定。PEAR中的模块的组织方式和CPAN类似,每个模块的相关文件是放在自己的分类目录下面,有的则是直接放在pear的根目录下面(单个文件)。由于PEAR没有象java那样的名字空间,所以你的类名应该能够体现你的模块名或者父类名之间的关系,守一定的约定,比如,你的模块名:"Mp3/common",那么,你的php文件应该位于:Mp3/common.php,你这个模块的类名应该是:Mp3_common。一般来说,如果你的模块是根据现有的某个模块改进而来的,那么建议把你的和现有的那个模块放在同一个目录下面。如果你设计的是一个新的类和模块,你可以自己建立一个新的目录,或者是按照相似的用途放在同样的目录下面。比如,你新编写了一个模块,用于处理日志的,建议你把它放在Log/下面,表示是用于Log处理的应用模块;如果新的模块是用于处理mp3的,那么你可以建立一个新的目录mp3,放在mp3目录下面。
现有的PEAR模块由于Pear的大多数模块仍处于开发当中,因此,这里列举的是随着php4.05一起发布的pear中的模块,需要注意的是,一些抽象类或者是基类(如Mail.php,Log.php,Cache.php)没有列举出来,我们只是关注具有具体功能的模块。下面是这些模块的一个列表:
Benchmark/Timer测试你的一段php代码的运行效率Benchmark/Benchmark_Iterate测试你某个函数循环执行时的性能Cache/Output可以将你的php脚本的输出进行缓存,可以使用多种方式缓存(存在文件,数据库或者是共享内存中),如果使用这个模块有可能增大服务器的负载,所以,如果你想通过动态脚本的缓存来提供效率,不妨使用Zendoptimize,这个模块未必适合Cache/Graphics可以将你需要动态输出的图片进行缓存Console/Getopt命令行参数的处理模块CMD一个虚拟的shell,可以用它来运行一些系统的命令Crypt/CBC实现Perl Crypt::CBC 模块的仿真Crypt/HCEMD5实现Perl Crypt::HCE_MD5 模块的功能
Date/Calc实现日期的相关操作Date/HumanHuman历法的转换DB提供统一的、抽象的数据库操作层,后端支持多种数据库File/Find文件查找File/Passwd操纵password类的文件,如password,httppass,cvspasswordFile/SearchReplace在文件中查找替换字符串HTML/Form可以在html中快速地创建formHTML/IT实现模板定制,动态生成页面的功能,类似phplib中的模板功能,但是要简单易用HTML/ITX实现对IT的扩展功能,可以更加灵活地定制你的模板,实现更复杂的操作HTML/ProcessorXML_Parser的扩展,使之可以应用于html文件的操作HTTP/Compress用于Php输出缓冲机制的一个包装类,同时可以对缓冲的内容进行压缩存储Image/Remote无需把整个图片都下载到本地就可以获取远端系统的图片的信息,Log/compositeHorde对log抽象类做的一个扩展,可以使多个日志处理对象能够获得同一个日志事件。注意,Log目录下面的模块都是Horde项目的一部分,大部分都是抽象的超类Log/file将日志信息写入文件Log/mcal将信息发送到本地或远端的日程管理软件-mcal的数据库中Log/observerHorder中Observer的一个超类Log/sql将日志信息发送到sql数据库中Log/syslog将信息发送到syslog中Mail/RFC822检查一个email地址是否是合法的rf822 email地址Mail/sendmail使用sendmail来发送信件Mail/smtp使用smtp服务器来发送信件Math/Fraction处理分形的数学计算Math/Util计算最大公约数NET/Curl对php的Curl扩展所作的面向对象的包装NET/Dig操纵dig,进行dns相关的查询操作NET/SMTP使用NET/Socket实现SMTP协议NET/Socket通用的Socket类,实现了常用的socket操作的包装Numbers/Roman阿拉伯数字和罗马数字的相互转换Payment/Verisign实现和Verisign支付网关的交互Pear提供Pear模块的2个基本类,PEAR 和PEARError类PEAR/Installerpear的安装类,提供Perl中的CPAN模块类似的功能PHPDoc从php代码中自动生成API文档Schedule/at和Unix 上的AT守护进程进行交互XML/Parser基于php的xml扩展所作的xml的解析器XML/Render将xml文档生成其它的格式(html,pdf),这只是一个抽象类,在最新的pearcvs代码中已经有了html的实现XML/RPC用php实现xml-rpc的一个抽象类,在最新的pearcvs代码中已经有了xml/RPC/Server的实现 |
