C语言运算符优先级
1级优先级 左结合
() 圆括号 [] 下标运算符 -> 指向结构体成员运算符 . 结构体成员运算符
2级优先级 右结合
! 逻辑非运算符 ~ 按位取反运算符 ++ 自增运算符 -- 自减运算符 - 负号运算符 (类型) 类型转换运算符 * 指针运算符 & 地址与运算符 Sizeof 长度运算符
3级优先级 左结合
* 乘法运算符 / 除法运算符 % 取余运算符
4级优先级 左结合
+ 加法运算符 - 减法运算符
5级优先级 左结合
<< 左移运算符 >> 右移运算符
6级优先级 左结合
<、<=、>、>= 关系运算符
7级优先级 左结合 (注意"等于"运算符== )
== 等于运算符 != 不等于运算符
8级优先级 左结合
& 按位与运算符
9级优先级 左结合
^ 按位异或运算符
10级优先级 左结合
| 按位或运算符
11级优先级 左结合
&& 逻辑与运算符
12级优先级 左结合
|| 逻辑或运算符
13级优先级 右结合
? : 条件运算符
14级优先级 右结合 (赋值运算符)
=+ =- =* =/ =% = >= < <= &= ^= |= 全为赋值运算符
15级优先级 左结合
, 逗号运算符
#Include <Stc12c2052ad.H>
#Include <Intrins.H>
#Define Uchar Unsigned Char
#Define Uint Unsigned Int
#Define AD_SPEED 0x60 //0110,0000 1 1 270个时钟周期转换一次,
//少占鱼制作 河北正定欢迎您 长沙航空职业技术学院 2010 年QQ:41165643
Sbit M=P1^5; //过压指示灯
Sbit N=P1^6; //欠压指示灯
Sbit LED=P1^7; //充满 指示灯
Sbit REF=P1^0;
Sbit PWM=P3^7;
Bit START =0;
Uchar TimeL=0x90;
Uchar TimeH=0x90;
Void Pwm();
Void Delayms(Uint);
Void ADC();
Void InitADC();
//Void Baohu();
Float Voltage=0.0;
Const Float Uref=2.500 ;
/***8**************************************************************/
Void Main()
PWM=1;
Delayms(700);
START=0;
PWM=0;
LED=0;
REF=0;
Delayms(9000);
Delayms(1000);
M=0;
N=0;
LED=0;
Delayms(7000);
M=1;
N=1;
LED=1;
Delayms(7000);
PWM=1;
Delayms(1000);//延时
Pwm();
InitADC();
Delayms(6000);
START=0;
While(1)
ADC();
If(START)
Pwm();
Delayms(2000);
Void Pwm()
CR=0;
START=0;
//PCA模块工作于PWM模式 C程序
CMOD = 0x02; //用定时器0溢出做PCA脉冲
CL = 0x00; //PCA定时器低8位 地址:E9H
CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
CCON=0x00;
CCAP0L = TimeL; //PWM模式时他俩用来控制占空比
CCAP0H = TimeH; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA Module 0 In PWM Mode
// ECOM0=1使能比较 PWM0=1 使能CEX0脚用作脉宽调节输出
PCA 模块工作模式设置 (CCAPMn 寄存器 N= 0-3四种)
7 6 5 4 3 2 1 0
- ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
选项: 0x00 无此操作
0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿触发
0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿触发
0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳变触发
0x48 16位软件定时器
0x4c 16位高速输出
0x42 8位PWM输出
每个PCA模块另外还对应两个寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。 捕获或者比较时,它们用来
保存16位计数值,当工作于PWM模式时,用来控制占空比
CR=1; //Start PCA Timer.
//AD转换初始化 ----打开ADC电源
Void InitADC()
P1=0xff;
ADC_CONTR|=0x80;
Delayms(3);
//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
P1M0 和P1M1 寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
同理P3M0 P3M0 也是。因为STC12C2052AD只有两个P口,所以只有这俩组 STC12C5410AD还多P2M0 P1M0 有三组
P1M0 P1M1 高
0 0 普通I0口 (准双向) P1寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 强推挽输出 (20MA电流 )尽量少用 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
1 0 仅做输入 A/D转换时可用此模式
1 1 开漏 ,A/D转换时可用此模式
例如:
要设置P1.1为 AD 输入口
则 P1M0=0X02 ;
P1M1=0X02; 开漏即可
当不用AD时,最好 关闭ADC电源 ,恢复为IO口状态
P1M0=0x06;//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
P1M1=0x06;//设置P1.1 P1.2开漏状态
// AD转换程序
Void ADC()
Float V0,V1;
ADC_DATA = 0; //清除结果
ADC_CONTR = 0x60; //转换速度设置 0x60 最快速度
ADC_CONTR = 0xE0; //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
ADC_CONTR |= 0x01; //选择 A/D 当前通道 P1.1
Delayms(1); //使输入电压达到稳定
ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
While(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的优先级比&高太多了
//养成经常加括号的习惯 ,没坏处 。也不浪费速度
这里While 不能改成While(ADC_CONTR & 0x10==0) ;就错误了,因为优先级 ==比&高 ,所以要加括号
While( (ADC_CONTR & 0x10) ==0) 或者非一下 While(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的优先级比&高太多了
While( (ADC_CONTR & 0x10) ==1)注意 If While这类判断逻辑真假的语句,用“==1”时 注意前面是否是后面的1,
后面的1可是0x01啊,前面要是0x02===1,这是不会成立的。但是去掉后面的==1就可以用了。多此一举反而带来麻烦
ADC_CONTR &= 0xE7; //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
V0= ADC_DATA; //返回 A/D 10 位转换结果
ADC_CONTR = 0xe0; //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
ADC_CONTR =0xe2;
// ADC_CONTR |= 0x02; //选择 A/D 当前通道 P1.2
ADC_CONTR = 0xea;
// ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
ADC_CONTR =0xe2;
//ADC_CONTR &= 0xE7; //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
V1= ADC_DATA; //返回 A/D 10 位转换结果
Voltage=V1/V0*Uref*3.000;
If( Voltage>4.180)
M=0;//过压灯
N=1;
LED=1;
TimeL=TimeL+0x08;
TimeH=TimeH+0x08;
START=1;
LED=0;
If(Voltage<3.601)
N=0;//欠压灯
M=1;
LED=1;
TimeL=TimeL-0x01;
TimeH=TimeH-0x01;
START=1;
If(Voltage>=3.601&&Voltage<=4.155)
M=1;
N=1;
LED=1;
If(Voltage>=4.110&&Voltage<=4.155)
TimeL = 0xa2; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0xa2; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
LED=0;
If(Voltage>=4.155&&Voltage<=4.180)
TimeL = 0xb2; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0xb2; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
LED=0;
If( Voltage<3.772&&(TimeL!=0xf0))
TimeL = 0xf0; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0xf0; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
If( Voltage<4.052&&Voltage>3.772&&(TimeL!=0xf2))
TimeL = 0xf2; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0xf2; //0xc0 64/256=25% 占空比(溢出) 高电平时间
START=1;
M=1;
N=1;
LED=1;
If( Voltage>4.052&&Voltage<4.167&&(TimeL!=0xfd))
TimeL = 0xfd; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0xfd; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
M=1;
N=1;
LED=1;
If( Voltage>4.167&&Voltage<4.208&&(TimeL!=0x60))
TimeL = 0x80; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0x80; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
M=1;
N=1;
LED=1;
If(Voltage>4.2050&&Voltage<4.235)
TimeL = 0x96; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0x96; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
LED=0;
// 保护函数
Void Baohu()
If( Voltage>4.231)
M=0;//过压灯
N=1;
LED=1;
If(Voltage<3.501)
N=0;//欠压灯
M=1;
LED=1;
If( Voltage<3.772&&(TimeL!=0xcf))
TimeL = 0xcf; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0xcf; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
If( Voltage<4.052&&Voltage>3.772&&(TimeL!=0x60))
TimeL = 0x60; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0x60; //0xc0 64/256=25% 占空比(溢出) 高电平时间
START=1;
If( Voltage>4.052&&Voltage<4.167&&(TimeL!=0xb0))
TimeL = 0xb0; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0xb0; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
If( Voltage>4.167&&Voltage<4.218&&(TimeL!=0xe0))
TimeL = 0xe0; //PWM模式时他俩用来控制占空比
TimeH = 0xe0; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
If(Voltage>4.220&&(TimeL!=0xf2))
TimeH = 0xf2; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
START=1;
LED=0;
//延时函数
Void Delayms(Uint K)
Uint Data I,J;
For(I=0;I<K;I++)
For(J=0;J<600;J++)
