激光打标机打标加工软件的其他功能
1, 优化排序功能
【优化排序】工具用来自动排列当前文档中所有对象的顺序。优化排序后,输出加工时运动走过的路
程为理想上最短。
单击菜单命令【工具】 /【优化排序】, 出现如下图所示的对话框。然后单击【确定】。(该【路径优化参数】对话框上各项所表示的含义,请参见:3.4.1 文件的导入)
2, 曲线平滑功能
有时候,客户处的PLT或者其他文件,做出来的光纤激光打标机打标加工图案很大的锯状,转弯处能见到明显的波浪线,这时就要用到曲线平滑功能了,【曲线平滑】工具用来平滑处理当前文档中所有对象。(参见:3.4.1 文件的导入)
单击菜单命令【工具】 /【曲线平滑】,出现对话框窗口后,再单击【确认】即可。
3.删除重线的功能
保留,为软件升级备用
4,合并相连线功能
【合并相连线】工具将图形中相连接的多条线段合并为一条线段。(参见:3.4.1 文件的导入)单击菜单命令【工具】 /【合并相连线】,出现对话框窗口后,再单击【确认】即可。
5,位图反色及位图挂网的功能
选编辑工具栏 ,再选取要反色处理的位图对象。然后再单击菜单命令【工具】 /【位图反色】,
或者单击对象操作栏 即可。
更多激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
