嵌入开发(WinCE)的一些经验 007
请问:各个高手这是为何?
下一个::ostMessage(hWnd, WM_NEXTDLGCTL, 0, 0);
前一个::ostMessage(hWnd, WM_NEXTDLGCTL, 1, 0);
任意control hCtrl::ostMessage(hWnd, WM_NEXTDLGCTL, (WPARAM)hCtrl, 1L);
模拟器中是否能使程序自起动?希望高手支招!!!
我认为不能。
在硬件平台上,可修改注册表。
例如:
[HKEY_LOCAL_MACHNE\Init]
"Launch40"="App.exe"
"Depend40"=hex:14,00
我们也用过汉王,是需要自己修改较多的东东才能过到满意的效果。
以下四点是我们修改Hwr.c的注释,我只能提供您这些!!!
1.汉王对笔迹数据的要求是在0xff以内,但触摸屏的尺寸(480X320)超过了此范围,所以要对数据进行调整,以满足任何尺寸的要求。
2.防跨屏操作
3.全屏操作
4.触屏四线不接任何电容
EVC下如何具体编程开机启动?
我认为不能。
在硬件平台上,可修改注册表。
例如:
>>应该是用api:
BOOL CeRunAppAtEvent(
TCHAR *pwszAppName,
LONG lWhichEvent );
其中lWhichEvent有个值为:
NOTIFICATION_EVENT_WAKEUP
>>>>>>>>>>NOTIFICATION_EVENT_WAKEUP:When the device wakes up.
我认为对开机启动:不能算错误,但也不能说正确。
此处device所指为何?不清楚!
当系统起动时,device被Initialize或wake up,而不只是wake up。
还有,当存在即插即用device 时,插上device ,可能也会引起NOTIFICATION_EVENT_WAKEUP事件。
有关中文编码问题
请问在winCE操作系统中,用emVC来开发,用linux来做服务器
请问这两者间通信的中文问题如何解决?非常感谢。
可以写一个Unicode和GB的转换函数,不太难的,只是点阵的计算方式不同,unicode是竖着计算而GB是横着计算,仅此而已!
I use the RegisterDevice API to load the driver and I have no problem doing that on the "old" Pocket PC but on the Pocket PC 2002 the driver fails to load.
I have tested the driver using LoadLibrary and GetProcAddress and calling all functions just to see if there was something wrong with the exported interface from the DLL but I didn"t have any problem.
I know that mapping from physical to virtuall addressing is done bye OEMAddressTable in arm
Virtual to physical mapping is done by the CPU Memory Management Unit (MMU)not the address table. The SHx and MIPS processors have some pre-fixed mappings defined in the CPU architecture. The other CPUs do not and therefore use the OEMAddressTable to specify where in Virtual memory certain on-chip resources are to be mapped so the OAL and interrupt handlers can access them.
我们都知道windows操作系统有支持ANSI和支持Unicode的版本,也有都支持的.其中,windows98只能支持ANSI系统环境.windows2000可以支持Unicode和NSI.windowsCE只支持 Unicode.WindowsXP好象也是两个都支持.所以我们在开发多国语言的时候一般都选用windows2000.因为我们可以构件 Unicode工程来支持多国语言的显示.(如果你不理解什么是Unicode可以参看<>的第二章.(在ttp://www.china-pub.com/computers/common/info.asp?id=131提供第二章的免费下载). |完整的下载,我都忘记了|.
为了在控件中显示别国语言(如日文,阿拉伯文等)而不至于显示成????,或者说文字可以显示在控件上,但是你无法获取他们并将他们保存到我们常用的 CString中,这就需要你创建Unicode工程,这样才能支持.如果你一定要在Ansi系统(win98),开发这样的东西.我暂时还没有搞出来。.呵呵,在<>里面说得很清楚,如果你要把这个东西加到里面,即便成功也会造成无法想象的不稳定.关于这点显示的问题,我在下面还有一些支持在98下显示的问题说明,介绍的是用DHTML控件的.下面我先说建立Unicode工程和用Rich Edit 控件(用CRichEditCtrl类支持)显示多语言的问题.
创建Unicode工程只要按照下面步骤进行就可以了.(/***/注释段为摘抄)
/******************* //构件Unicode Debug
