虚拟电源时代——智能遥控操纵
虚拟电源时代:
虚拟化是一个广义的术语,是一个为了简化管理,优化资源的解决方案。如同现在某一地域或机房的所有服务器的电源被控制到一台电脑上,工作人员通过桌面的软件界面对其进行遥控监测,如遇到需要管理的情况,只须轻轻点击就可以实现对所辖服务器供电状况的查询、开或关。
这种把有限的固定的资源根据不同需求进行重新规划以达到最大利用率的思路,在IT领域就叫做虚拟化技术。多年来各企业一直朝着存储虚拟化的方向前进,现在他们希望其余的IT资源也能虚拟化。
传统的对于服务器等远程设备的关或重启操作,是通过带内管理的方式实现的,即通过远程登录操作系统或者通过第三方软件远程控制设备实现的,这些方式都是基于远程被管理设备的操作系统、网络接口设备均正常时才可以实现,但是当上述两个条件有一个不成立时,则不能实现对远程设备的管理。
基于带内管理的技术局限性,行业内推行出了新的理念――“带外管理”。所谓的带外管理,就是不依托远程设备自身的操作系统和网络接口,不使用远程设备的原有网络资源,而是通过重新建立的旁路来实现的新连接管理链路。
目前国外已经走在了带外管理及其延伸的无人值守方式的技术前沿。
智能遥控和无人值守:
舒适的工作环境和有效的管理是提高生产力和降低成本的有效保证。众所周知,机房中众多的服务器和其他网络设备所释放出的高辐射、震耳的噪音会对每一次进出机房工作人员的身体造成一定的损害,同时,人员的频繁出入也会对机房构建所要求的恒温恒湿的环境造成影响,使得室温和湿度有所改变。统计表明,数据中心的机房内,温度每升高10℃,系统的可靠性将下降50%,数据中心正面临着降低能耗、提高资源利用率和节约成本的严峻挑战。
用户也可查看远程设备的环境温度和湿度,同时满足了该类客户于一点完成对所有设备的监控和管理功能。通过客户在平台上自设定的多级权限分级,多服务器分别授权管理的方式,细化了管理粒度,并通过时间任务触发和条件任务触发的方式,从根本上延长了该用户各种服务的有效在线时间。
因此,Power Box系列智能电源管理系统既保证了最终客户重启服务器的时效性,又可以有效避免由于人工误操作而造成的损失,解决了原有服务对人工的依赖性。7×24的无人值守式自监控服务,真正的做到了时刻对虚拟化服务器的监控,缩短了服务器异常时的自响应时间,减少了由于异常原因而导致的损失。
Power Box的简介:
Power Box系列电源管理系统是傲视恒安科技(北京)有限公司开发并在全国范围内总承销的新一代电力分配管理系统。它完全涵盖了传统PDU、PCU所提供的功能,同时也完全颠覆了传统PDU、PCU产品的设计理念,特别突出了“智能”的管理概念,引入以太网络、多途径无线网络、语音服务等新颖的通讯手段,增加了传统PDU、PCU设备不能提供的智能管理控制模块,使用自主研发的控制芯片构成了可远程管理和计划管理的电源分配单元。
网络电源控制器Power Box系列自身仅包括控制盒与接头电缆,造型精悍精巧。它透过远端网路控制技术就可以对设备电源的实现远程控制,不受特定设备或特殊程序局限,不需打开设备外壳,仅需连接局域网或互联网就能在任何联网电脑上控制电源开关,并对其下联端口的供电情况进行查询、连通、断开或重启。用户可以通过HTTP 网页和浏览器操作实现网络电源的远程控制和计划管理。
针对服务器群、IDC、分支数据基站等设计应用的远程电源集中管理控制系统解决方案,不仅仅能实现对远程设备实现简单的启动、关闭和重启,而且还能通过专用客户端软件对远程设备的服务进行安全集中的管理和监控。一旦出现故障时可根据预设条件任务对权限内设备进行自动重启和定时开关,而且可以对每个端口进行独立或组合操作。
Power Box的性能:
1.远程操作与智能管理:
通过TCP/IP,用户可以在地球上任何地点通过网络轻松地实现对其下联断口的设备进行重新启动和自主控制管理。
用户也可对运行中的服务器或其他数据设备进行自动侦测,如果发生服务器应用服务停止或网络设备运行宕机、发生故障,Power Box集中管理控制系统根据预先设定方案进行自动重启解除故障,同时可以按预设时间进行自动重启。
2.集中式布线和管理:
Power Box自身结构简单,仅有独立控制单元和电缆一根,因此可达成集中式布线目的,节约机柜空间。
用户可在一个集中界面上对其权限内的服务器或其他设备的供电等状态进行查看或控制等管理。
3.安全与保密性好:
设置用户的访问权限,确保安全和保密,其中控制信号采用动态加密技术进行传输。
Power Box线缆及其接头接口设计为专用线缆和航空接头,极为简约、安全和实用。
4.可靠性强,安装方便:
可靠的故障保持设计,系统自动记忆断电前的原状态,而且其本身芯片出现故障也同样不影响正常供电。
易用性好,可操作性强,一般只须接好插头即可,方便部署和调试。
5.日志记录与查询:
提供测试日志和管理日志功能,同时对用户登陆及操作情况进行详细的日志记录,可在线查询特定事件的测试时间、产品的URL、测试类型、用户名等。
6.
灵活多功能:
1)
支持不同NPC控制设备的多个端口捆绑操作,同时满足用户特定的应用环境需求。
2)
针对TCP/IP协议提供常用网络工具。如:TELNET,PING等。
3)
提供单一设备点名或轮检灯点名功能,方便部署时查找对应的设备编号。
4)
通过时间任务和条件触发任务的添加与查看功能可实现对设备的自主管理。
5)
温湿度和供电状态显示。
6)
在某些型号上,我们提供液晶显示屏和查询触摸块以便用户查询、部署和调试。
7.实时故障监控、记录、报警:
针对TCP/IP协议提供的服务进行实时故障监控,提供完整的故障记录,并根据故障类型提供不同类型的报警。
8.扩展性好,人性化设计:
系统方案组建简单灵活,扩展性强。以维护工作人员的健康为着眼点,节省组建和维护时间,提高维护效率,极大地减少进出机房的次数,可实现机房“无人值守”,从而为用户创造更大的经济效益。
Power Box应用范围:
面向数据中心、智能楼宇、弱电分配网络、多媒体教室(会议室)的供电控制是Power Box系列产品的主要设计目标。Power Box系列产品提供了最精细的管理粒度和最人性化的控制方法,力图满足各种用户对各种电力分配节点的灵活控制。
同时Power Box系列产品中的专业模块可用于海上作业、井下作业、高空作业等特殊场合,提供安全、自动化的电力管理手段。 |
