» 以 Aerospike 的内存速度满足大数据分析需求 (2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 11:51
用 Aerospike 实现大数据分析如今的 Web 规模的企业级应用程序架构通常包含 Aerospike,Aerospike 落后于 Web 应用程序层,但超越了遗留的 DBMS 或 HDFS 集群 。大量(PB 字节)的档案和历史数据被存储在低成本的旋转驱动器上。来自 “HDFS 分析” 的洞察或数据段被定期移动到 Aerospike 中。然后,这些洞察与存储在 RAM 或 Aerospike 上的闪存中的数 TB 的实时数据相结合。应用程序使用这些丰富的用户上下文以及 Aerospike 中的 “热分析”(即大规模分布式聚合)来制定最好的决策和提供建议。
您还可以配置 Aerospike 来存储最新的数据,自动删除时间久远或过期的数据。图 1 显示了基于 Aerospike 的大数据分析的架构。
图 1. 基于 Aerospike 的大数据分析的架构
Aerospike 是一个行存储器,数据被存储在记录(键/值)中,组成了集合和命名空间(表)。每个 128K-2MB 的记录都可以包含可立即更改的值(地图、列表、整数、字符串和 blob 类型)。
示例应用程序 我们的示例应用程序表明,键/值存储顶部的 Aerospike 数据结构是使用 Aerospike 将应用程序编写为唯一数据库的有效方式。该示例应用程序描述了一个类似 Twitter 的应用程序的设计与实现。代码很容易理解,但非常可靠,可用作使用 Aerospike 技术的基础。您还可以使用该示例应用程序作为实现扩展的种子应用程序。
示例应用程序的前提条件:
Aerospike 服务器
Aerospike Java™ 包客户端
在 IBM SoftLayer 云中使用 Aerospike 的最低要求
内存 (RAM)
您需要 4 GB 的 RAM。因为索引被存储在内存中,所以内存量会限制硬件可以存储的行数。Aerospike 对内存的使用非常高效,对于索引而言,每一行(对象或记录)只需 64 字节的内存。每 GB 的内存可以索引 1600 万行,4 GB 内存配置可以索引 6400 万对象。要进行开发,您至少要提供 2 GB 的 RAM。
CPU
您需要一个四核的 CPU。虽然在 CPU 上没有直接的依赖关系,但您可能会发现,CPU 会随着系统中断而迅速饱和。我们的示例使用了 8 GB 的 RAM,因为我们将在单个节点上安装 Aerospike 实例和 Aerospike 管理控制台。(在不同的节点中,都会有安装 Aerospike 和管理控制台的选项,所以,如果需要的话,我们可以选择两个节点的选项)。 您需要通过 门户从 IBM SoftLayer 云中获得一个 VM。VM 的最低配置是 8 GB 的 RAM、25 GB 磁盘存储和两个内核。该 VM 能够在所有主要 Linux 发行版本中正常工作。我们概念验证 (PoC) 示例应用程序是使用 CentOS 64 位来实现的。
主机名
aerospikepoc.softlayer.com
地址:10.76.60.39 / 184.173.49.2
用户
root / xxxxxx安装 Aerospike要安装 Aerospike,请打开您的 VM 会话,然后按照下面的步骤进行操作。
在命令行中,输入清单 1 中的命令。 清单 1. 获得 aerospike.tgz 文件
cd /usr
wget -O aerospike.tgz 'http://aerospike.com/download/server/latest/artifact/el6'
您的屏幕将会显示 HTTP 请求和连接信息,如下例所示。
您会在主机中的 /usr 目录下看到 aerospike.tgz 文件,如图 2 所示。图 2. /usr 目录中的 aerospike.tgz 文件
在安装 Aerospike
之前
,您必须:
关闭 SELinux。在命令行中,输入 SELINUX=disabled,如下所示。
关闭 IPTables。在命令行中,输入 chkconfig iptables off,如下所示,然后输入 iptable stop。
打开 NTP。在命令行中,输入清单 2 中所示的命令。清单 2. 打开 NTP
3
sudo /sbin/chkconfig ntpd on
sudo ntpdate pool.ntp.org
/etc/init.d/ntpd start
转到 Aerospike 目录。在命令行中,输入 cd /usr 命令。
解压缩 aerospike.tgz。在命令行中,输入 tar -xvf aerospike.tgz 命令。您会看到一个由包中的工具、文件和许可组成的简要列表。
