窗式空调器有冷风型、电热型和热泵型三种。在只需制冷、不需制热的居室,可选用冷风型空调器。
空调器的铭牌上标着制冷量、去湿量、室内空气循环量、输入功率、额定电流等。对环境温度大于制冷工况温度的场所,或者是要求降到较低温度的房间,应选用制冷量比较大的空调器。制冷量较大的空调器,一般去湿量、室内空气循环量也较大。相同制冷量的空调器,应选用输入功率、额定电流较小的窗式空调器。
对于不但需要降温,而且又要升温的居室,可以选用电热型空调器。电热型空调器是在冷风型空调器的基础上加装了电热丝而构成,制热量通常小干或接近制冷量。其耗电量比较大,在我国目前电力比较紧张的情况下,电热型空调应限制使用。在购买前,应询问供电局是否允许安装此类空调器。对于需要恒温的场所,可选用热泵型空调器。热泵型空调器分不带除霜器的热泵型空调器和带除霜器的热泵型空调器两种。前者适用于环境温度为5~43℃,后者适用的环境温度为-5~43℃。
热泵型空调器制热量小于或等于制冷量。制热量随着冬季气温的下降而减少,电流、消耗功率以及电热转换率随之下降,出风口的风湿也随之下降。当冬天气温下降到2℃以下时,制热量小于铭牌制热量的70%。所以,仅将热泵型空调器用于冬天制热还不能完全满足要求。
本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn (转载请注明) |
