IBM Power Virtualization Center (PowerVC) 入门(3)
管理 VM在 PowerVC 术语中,虚拟机 (VM) 是指通常用于 Power Systems 上下文中的逻辑分区或者 LPAR。它是为了运行操作系统及其应用程序而定义的处理器、内存和 I/O 资源的集合。
您可以通过部署映像来创建一个 VM,这些映像是通过捕捉某个卷中的 VM 映像或导入一个卷支持的映像来创建的。您还可以将现有的 VM 添加到 PowerVM 进行管理。在这个过程中,还将管理连接到 VM 的所有受支持的卷。
第 1 步. 添加现有 VM要管理现有的 VM,请单击 PowerVC 主页的左窗格中的 Virtual Machine 链接。在新的窗口,您可以选择管理所有 VM 或特定的 VM,然后单击 Manage。
图 6. 管理虚拟机![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/cloud/library/cl-power-virtualization-center-trs/figure_6.jpg)
在新页面上,选择您想要添加到 PowerVC 的 VM,然后单击 Manage。
第 2 步. 部署一个新的 VM要在 PowerVC 中创建一个 VM,必须部署一个映像。获得映像的方法有很多,但在这里,我们获得映像的方法是:手动将一个现有 VM 添加到您的 PowerVC 环境中并捕捉其映像。
捕获 VM您可以捕捉已经创建好的一个 VM,但在捕捉该 VM 之前,必须准备好它。
您可以使用一个激活引擎或云初始化来启用 VM,从而捕获它。激活引擎和云初始化是采用用户输入并在已部署好的 VM 上配置操作系统和软件的一些技术。
下面介绍了在您使用激活引擎来准备您的 VM 时如何捕获一个 VM:
- 执行您想对 VM 进行捕获前应做的所有准备工作,比如删除日志文件,安装补丁包,等等。
- 在您想捕捉的 VM 上安装激活引擎。您应该仅在第一次捕获 VM 时执行此步骤;当您再次捕获 VM 时,不必重新安装激活引擎。
要安装激活引擎,请将激活引擎文件 vmc.vsae.tar 从 /opt/ibm/powervc/activation-engine 上的 PowerVC 管理服务器转移到您将要捕获的 VM,并解压 .tar 文件的内容。对于 AIX,请确保已经设置好了 JAVA_HOME 环境变量,而且该变量指向一个 Java 运行时环境 (JRE),例如: 1
| # export JAVA_HOME=/usr/java5/jre
然后运行下面的命令,该命令包含在 .tar 文件中: 1
| <location of extracted package>/aix-install.sh
- 在您想要捕获的 VM 上启用激活引擎。在每次想要捕获 VM 时执行此步骤。您必须启用激活引擎,即使您将要捕获一个以前已经捕捉过的 VM,或者重新启动了一个先前已经启用的 VM。
如果先前捕获过 VM,并希望再次捕获它,请运行以下命令: 1
2
| rm /opt/ibm/ae/AP/*
cp /opt/ibm/ae/AS/vmc-network-restore/resetenv /opt/ibm/ae/AP/ovf-env.xml
执行下列步骤来启用激活引擎。在一个 AIX VM 上,到达 Java 可执行文件的路径必须位于 PATH 环境变量中,以便成功执行以下命令。到达 Java 可执行文件的路径还必须位于系统上的 /etc/environment 文件中的 PATH 环境变量中。
备注:此命令结束了捕获 VM 的准备工作,然后关闭虚拟服务器。 - 在 Virtual Machine 视图中,选择您准备捕获的 VM,然后单击 Capture。在新窗口中,单击 Continue,在接下来的窗口中单击 Capture,并再次确认。
部署捕获的映像您可以部署在上面步骤中创建的映像。部署目标可以是一个特定的主机或主机组。在部署一个映像之前,应查看相关的要求和注意事项。
- 选择 Images 页面上的映像并选择 Deploy。
- 指定新 VM 的属性,比如名称、VM 实例的数量、目标系统或系统组。您可以使用 PowerVM 资源,比如存储模板、模板计算或存储连接组,以便指定定制设置。
- 可选:您还可以按照任何顺序添加现有的卷或新的(空白)卷,或者根据需要删除一些卷。
- 输入网络的详细信息。
- 单击 Deploy。
图 7. 部署 AIX-7134 映像![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/cloud/library/cl-power-virtualization-center-trs/figure_7.jpg)
结束语本教程展示了如何安装 PowerPC、注册各种资源、配置资源、添加现有 VM,以及如何部署新的 VM。完成这些步骤后,您就可以开始使用其他特性来创建满足新需求的更多 VM,其他特性包括调整卷和将卷附加到 VM,监控资源的利用率,在 VM 运行时迁移它们(这是其他主机所需要的),快速部署映像;并应用自动化策略来确定哪些服务器将根据 CPU 容量、存储器容量和 CPU 利用率来部署 VM。 |
