四使用环境指标 室内使用的云台的要求不高,云台的使用环境的各项指标主要针对室外使用的云台。其中包括使用环境温度限制、湿度限制、防尘防水的IP防护等级。一般室外环境使用的云台温度范围为-20℃至+60℃,如果使用在更低温度的环境下,可以在云台内部加装温控型加热器使温度下限达-40℃或更低。湿度指标一般为95%不凝结。防尘防水的IP等级应达到IP66以上。IP防护等级的高低反映了设备的密封程度,主要指防尘和液体的侵入,它是一种国际标准,符合1997年的BS5490标准和1976年的IECS529标准。IP后的第一个数值表示抗固体的密封保护程度,第二位表示抗液体保护程度,第三位表示抗机械冲击碰撞。另外在实际使用中应根据环境选择使用相适合的材料和防护层,如铁质外壳不适合使用在潮湿和具有腐蚀性的环境中。 第一位 第二位 0 无保护 无保护 1 固体物质达50mm,如手偶然接触 水的垂直下落,如冷凝 2 固体物质答案12mm,如手指 水的直接喷洒,倾斜不超过15?br/> 3 固体物质超2.5mm,如工具、电线 水的喷洒,倾斜不超过60?br/> 4 固体物质超过1mm,如工具、细电线 水从各个方向喷洒,允许有限侵入 5 防尘——有限侵入(保证对设备无损害)水从各个方向低压喷射,允许有限侵入 6 安全防尘 水从各个方向高压喷射,如船舱,允许有限侵入 7 浸入水下15cm至1m 8 长时间浸入水下 五 回差 回差也称为齿轮间隙(Gear Backlash),是考察云台转动精度的重要指标。 六 可靠性 云台的可靠性一般以平均故障(间隔)时间MTBF、平均修理时间MTTR、平均无故障时间MTTF及为动开关的极限次数等指标衡量。 [编辑本段]特殊用途的云台 云台的应用范围很广,各种特殊行业也对云台产品有一定的需求,由于使用环境特殊因此需要云台产品具有满足现场环境特殊防护性能,常见的有水下型、高温型、低温型、防腐型和防爆型。特殊云台对使用的材料、防护等级、防护方式等都有严格的要求,并必须遵守相应的行业特殊标准。其中以防爆型云台最为突出。 一防爆设备简述 石油、化工、煤炭和国防等许多工业部门,在生产、加工、运输和贮存的各个过程中,经常可能泄露或溢散出各种各样的易燃易爆气体、液体和各种粉尘及纤维。这类物质与空气混合后,可能成为具有爆炸危险的混合物,当混合物的浓度达到爆炸浓度范围时,一旦出现火源即会引起爆炸和发生火灾等严重事故。当前已经研制出隔爆型、本质安全型、增安型、正压型、充油型、充砂型、无火花型等多种型式的防爆电气设备。 可燃性气体、蒸汽级别、温度组别举例如下,其它表中没有列出的可参阅GB3836.1附录A。 凡是用于煤矿井下的防爆设备为I类设备,其它用于工厂的防爆设备为II类设备。在II类设备中按适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比分为A、B、C三级。T1值T6为设备允许表面最高温度,T1—450℃、T2—300℃、T3—200℃、T4—135℃、T5—100℃、T6—85℃。 I类设备的表面可能堆积粉尘时,允许最高表面温度为150℃;II类设备的允许最高表面温度为T4—135℃、T5—100℃、T6—85℃。 对于电压不超过1.2V、电流不超过0.1A,且能量不超过20微焦或功率不超过25mw的电气设备,在经过防爆检验部门认可后,可直接使用于工厂爆炸性气体环境中和煤矿井下。 一防爆原理 防爆设备的应用原理一般有间隙型、防止接触型、采用安全措施型及其它如利用爆炸的滞后特性支撑超前断电等其他防爆原理。其中适用于电视系统的有间隙防爆原理和采用安全措施防爆原理。 ⒈间隙防爆原理 电火花及电弧可以引燃爆炸性混合物。由德国建立起来的间隙隔爆结构,是防止电弧等引燃周围爆炸性混合物较可靠的方法。它具有一个足够牢固的外壳,能经受内部爆炸气体混合物产生的最大爆炸压力,确保不变形或损坏,并具有一定结构间隙以使喷射出来的燃烧生成物通过一定的法兰长度冷却到低于外部爆炸性混合物的自燃温度。结构间隙可以是平面结合面或圆筒结合面组成,还可以是曲路、螺纹或屏障式等结构组成。除此之外。如微孔、网罩、叠片、充砂等结构也属于这种原理的防爆形式。 ⒉采用安全措施的防爆原理 在设备上采用一系列的安全措施使其在最大限度内不致产生火花、电弧或危险温度,或采用有效的保护元件使其产生的火花、电弧或温度不能引燃爆炸性混合物,以达到防爆目的。防爆增安型、本质安全型等电气设备都采用这一原理制造的。 防爆设备的标志 隔爆型防爆设备“d”、本质安全型设备有“ia”和“ib”。设备外壳的明显处应设置清晰永久性凸纹标志“Ex”。同时设备外壳的明显处还应设置铭牌,并可靠地固定。上应该有“Ex”标志,防爆型式标志,并顺次标明防爆型式、类别、级别、温度组别等;防爆合格证编号;出产日期、产品编号、产品标准中指出必须注明的内容等。 例如“d II BT3”表示隔爆型II类B级T3温度组防爆设备。 四防爆设备的材料 对于隔爆型防爆设备外壳应能承受1.5倍内部实际最大爆炸压力,但不得小于3.5?05 Pa。用于I类采掘工作面的设备,外壳须采用钢板或铸钢制成;I类非采掘工作面的设备,其外壳可用牌号不低于HT25-47灰铸铁制成;I类携带式设备和II类设备,外壳可用抗拉强度不低于117.6N/mm2(12kg /mm2)、含镁量不大于0.5%(重量比)的轻合金制成。 本质型设备的外壳材质可用含镁量不大于0.5%(重量比)的轻合金或表面电阻不大于1?09Ω的塑料制成。 [编辑本段]云台故障处理方法 云台故障出现有可能存在以下几方面的情况 1.无法控制云台 2.无法控制解码器 3.部份功能无法实现 4.码转换器的信号指示灯不工作 分析: 1.码转灯不闪 软件设置(灯不闪,主要是码转换器未进行工作,先从软件设置着手解决这个问题) 1.软件中的解码器设置(解码器协议、COM口、波特率、校验位、数据位、停止位) 2.更换一个COM口(检查COM口是否损坏), 3.硬件,如上述设置后,还是无法正常使用,打开九针转25针转换器接口。检查接线是否为2-2,3-3,5-7,如果正确,检查码转换器电源是否正常(可用万用表进行电压和和电流测试(9V,500MA)),没有问题可判定码转换器已经损坏 2.无法控制解码器 解码器中无继电器响声。 1.检查解码器是否供电。 2.检查码转换器是否拔到了输出485信号。 3.检查解码器协议是否设置正确 4.检查波特率设置是否与解码器符合(检查地址码设置与所选的摄像机是否一致(详细的地址码拔码表见解码器说明书) 5.检查解码器与码转换器的接线是否接错(1-485A,2-B;有的解码器是1-485B,2-A) 6.检查解码器工作是否正常(老解码器断电一分钟后通电,是否有自检声;软件控制云台时,解码器的UP,DOWN,AUTO等端口与PTCOM口之间会有电压变化,变化情况根据解码器而定24VOR220V,有些解码器的这些端口会有开关量信号变化),如有则解码器工作正常,否则为解码器故障 7.检查解码器的保险管是否己烧坏。
