(一)可变电容器
可变电容器一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。
可变电容器按其使用的介质材料可分为空气介质可变电容器和固体介质可变电容器。
1.空气介质可变电容器空气介质可变电容器的电极由两组金属片组成。两组电极中固定不变的一组为定片,能转动的一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。
当转动空气介质可变电容器的动片使之全部旋进定片间时,其电容量为最大;反之,将动片全部旋出定片间时,电容量最小。
空气介质可变电容器分为空气单连可变电容器(简称空气单连)和空气双连可变电容器(简称空气双连,它由两组动片、定片组成,可以同轴同步旋转), 空气介质可变电容器一般用在收音机、电子仪器、高频信号发生器、通信设备及有关电子设备中。
常用的产空气单连可变电容器有CB-1-×××系列和CB-X-×××系列,常用的空气双连可变电容器有CB-2-×××系列和CB-2X-×××系列。
2.固体介质可变电容器固体介质可变电容器是在其动片与定片(动、定片均为不规则的半圆形金属片)之间加下云母片或塑料(聚苯乙烯等材料)薄膜作为介质,外壳为透明塑料。其优点是体积小、重量轻;缺点是杂声大、易磨损。
固体介质可变电容器分为密封单连可变电容器(简称密封单连)、密封双连可变电容器(简称密封双连,它有两组动片、定片及介质,可同轴同步旋转)和密封四连可变电容器(简称密封四连,它有四且动、定片及介质)。
密封单连可变电容器主要用在简易收音机或电子仪器中;密封双连可变电容器用在晶体管收音机和有关电子仪器、电子设备中;密封四连可变电容器常用在AM/FM多波段收音机中。
(二)半可变电容器
半可变电容器也称微调电容器,在各种调谐及振荡电路中作为补偿电容器或校正电容器使用。它分为云母微调电容器、瓷介微调电容器、薄膜微调电容器、拉线微调电容器等多种。
1.云母微调电容器云母微调电容器是通过螺钉调节片与定片之间的距离来改变电容量的。动片为具有弹性的铜片或铝片,定片为固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质。
云母微调电容器有单微调和双微调之分,电容量均可以反复调节。图3-24是云母微调电容器的外形。
2.瓷介微调电容器瓷介微调电容器是用陶瓷作为介质的。在动片(瓷片)与定片(瓷片)上均镀有半圆形的银层,通过旋转动片来改变两银片之间的距离,即可改变电容量的大小。
3.拉线微调电容器拉线微调电容器(见图3-26)早期用于收音机的振荡电路中作为补偿电容,它是以镀银瓷管基体作定片,外面缠绕的细金属丝(一般为细铜线)为动片,减小金属丝的圈数,即可改变电容量。其缺点是金属丝一旦拉掉后,即无法恢复原来的电容量,其电容量只能从大调到小。
4.薄膜微调电容器薄膜微调电容器是用有机塑料薄膜作为介质,即在动片与定片(动、定片均为不规则半圆形金属片)之间加上有机塑料薄膜,调节动片上的螺钉,使动片旋转,即可改变电容量。
薄膜微调电容器一般分为双微调和四微调,如图3-27所示。有的密封双连或密封四连可变电容器上自带薄膜微调电容器,将双连或四连与微调电容器制作为一体,将微调电容器安装在外壳顶部,使用和调整就方便了。
正芯网(现货IC采购平台) |
