求助[硬件问题]
求助[硬件问题]
请问下图中稳压管是不是接反了?如果光电管导通,后面2个三极管的工作状态是怎样的?集电极的电压是不是会升高?
稳压管应该没有接反了,只是整流桥没有按照我们的习惯画,此图低电压在上面
假如耦合电容进来的是正弦波信号,那么通过整流桥后输出正向正弦单边脉冲,在整流桥两端,可以用用一个信号发生器代替,输出波形为,正弦波正脉冲,在你的图中是上高电位,下低电位。稳压二极管在正向运用时显示其单向导通特性,将其视为理想器件时,他是导通的,实际会产生0.6--0.7v压降,这是在你输入信号的强度要有一定的幅度为前提的,也就是说,在半波信号的部分会使稳压管端电压维持在0.6--0.7v,你所给的电路有输出端吗,从电路里我没有看出来,接发光电管的电阻,应该是接高低电平控制信号。出现高电平光电管导通发光,弱稳压管电位0.6v他是不会在开关状态正常工作的,工作在放大状态更有很多矛盾,你给的电路后两个晶体管结成大林顿管,看来功率不小,他们可工作在开管也可以工作在放大,我认为你给的电路不完善,没有明确指出负载要达到什么目的,只从现在电路看,他是不能工作的
达林顿管是电流放大,是作为虚拟负载,因为交换机判断摘机与否是判断反馈回来的电流是否大于30MA;接发光电管的电阻,应该是接低电平控制信号,红色的字是VCC.还有就是整流桥是全波整流,出来的是直流.
