南京崇基供应VGA视频信号分配器
南京崇基供应VGA视频信号分配器
产品型号:CJ-SDVGA1×8
产品介绍:
CJ-SDVGA系列分配器是专用于计算机分辨率图像信号的高性能分配器。可将一路输入信号分配输出给多路显示设备SDVGA系列分配器具有高达300MHz-3dB)的满载带宽(定制产品最高带宽可达500MHz),可兼容RGBHVRGBsRGBsB和分量视频信号,可在VGASVGAXGASXGAUXGA信号模式下提供良好的高清晰表现。
南京崇基信息科技有限公司:025-84584473,84584476,84584479Fax
产品特点:
采用高带宽分配芯片,成品实际带宽300MHz,定制产品可达500MHz
内置防静电处理功能,可以无损传输1280*1024 85Hz 60
  满足用户使用分辨率:1920*1080 60HZ
内置高性能稳压电源,产品使用更加稳定安全。
同系列产品型号:
CJ-SDVGA-1*2 ,CJ-SDVGA-1*2S ,CJ-SDVGA-1*3B ,CJ-SDVGA-1*4 ,CJ-SDVGA-1*8,
CJ-SDVGA-1*10,CJ- SDVGA-1*20 其他型号设备均可定制。
技术参数及指标:
视频:
宽: 300MHz-3dB),满载  0-10 MHz≤±0.1dB   0-100 MHz≤±0.8 dB
通道串扰: -53dB@10 MHz -45 dB@30MHz -37dB@100 MHz
亮度色度干扰: <-80dB@1 kHz,满载
微分相位误差:
最大0.1度,RL=150Ω
微分增益误差:
最大0.1%,RL=150Ω
典型传输延时: 1.3ns@2 V p-pRL=150 Ω
分辨率: 1920*1080@60Hz
视频输入:
口: HD15PINVGA
最小/最大电平:
模拟信号:0.5 V2.0 Vp-p(无偏置电平)
额定电平: RGB0.7 Vp-p
分量视频以及S-视频的Y信号、复合视频:1.0 Vp-p
分量视频的R-Y/B-Y信号和S-视频的C信号:0.3 Vp-p
抗: 75 Ω
回波损耗: -30dB@5 MHz
直流偏置: ±5mV输入无偏置电平
视频输出:
口: HD15PINVGA
最小/最大电平:
模拟信号:0V2.0 Vp-p(根据输入信号而定)
额定电平: RGB0.7 Vp-p
抗: 75 Ω
回波损耗: -30dB@5 MHz
直流偏置: ±5mV输入无偏置电平
同步信号:
输入电平: 1.0V5.0 Vp-p4.0 Vp-p ( 标准)
输出电平: AGCto TTL4.5V5.0 Vp-p
输入阻抗: 75Ω
输出阻抗: 75Ω
规格:
源:
交流85V 265V 50 Hz /60 Hz
度:
工作温度:0°C+50°C  储存温度:-20°C+70°C
湿
度:
储存、使用湿度:10% 90%
平均故障间隔时间: 30,000小时。
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:js_zhuce3@163.com
