一种电模拟流场实验仪的设计
一种电模拟流场实验仪的设计
1.引言
为了更好的研究在采油过程中油气层在地层的流动情况,电模拟作为一种最广泛的实验模拟手段得到越来越多的应用。为了更好的研究,提高实验精度,本文在研究现有的实验装置的基础上,将实验电路进行改进,设计出一种新型的电模拟流场试验仪,目前该试验仪在长江大学石油工程学院正式投入使用,实验结果良好,得到老师的好评。
2.电模拟流场实验原理
在采油过程中,油气层在地层的流动情况遵循拉普拉斯方程,即:
$1
稳定电流场中电势情况也遵循拉普拉斯方程,即:
$2
油田开采过程中,根据相似原理,油气层的压力场分布与稳定电流场中电势分布具有相似性。
据此,我们可以用稳定电流场中电势的分布来模拟油气层的压力场分布。如表1列出了压力场和电流场的对比关系。
3.实验装置基本原理
本文将电模拟流场实验仪分成两个部分,即模拟油层区域模型和信号发生及电压电流检测部分。如图1所示,为本文设计电模拟流场实验仪示意图。流场部分即模拟油层区域部分,我们采用了水作为模型介质,但是液体介质水具有电极化效应,如果使用直流信号作为信号源将发生电极化现象,对测量产生影响,因此在模拟稳定电流场时,我们选用1KHz频率的±5V双极性交流方波电压信号作为信号源,如图1所示,为了分析油层压力分布情况,我们将模拟油层设计成矩形,高电势电极一个,低电势电极两个,放置位置如图1所示,电压信号的高低端分别接A电极(高电势电极)和GND电极(低电势电极),测量电极接C电极(探针),于是在通电之后,交流方波信号在模拟流场中产生一个电势分布,我们通过测量电极知道模拟流场中油层压力分布情况。为了分析分支井产量问题,我们直接在矩形流场中放置一个圆环模拟流场,圆环内侧有一层导电介质,在实验时,我们把A电极接在圆环导电介质上,将用导电材料做出的油井分布模型放置在圆环内,B电极(铜棒)接油井分布模型上,通过测量流过B电极的电流大小来分析不同情况下油层产量问题。
4.电路设计部分
为了满足现代实验要求,我们将±5V双极性信号发生器,测量电路,电源,显示部分做成一个整体。如图2所示为本文设计的电路关系示意图。
