P2.5LED表贴显示屏维修方法P2.5LED表贴显示屏支持远程无线和有线方式的集中控制管理,一个监控中心可以实现对多块LED广告屏的控制;支持烟,热,湿度监控;P2.5LED电子显示屏作为目前常用的显示屏,许多的活动都应用显示屏,比如晚宴,婚宴,舞台节目,广场显示屏等,当显示屏作为最重要的现代显示设备,下面就维修的几个小方法作一个简单的维护分析。
P2.5LED表贴显示屏维修方法首先需要的工具有万用表,电烙铁,刀片,镊子。
判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。短路应为最高优先级。
1、观察法,观察法及屏肉眼观察,有时断路就凭眼睛就可以看出的,如PCB线路因刮擦,使其断路,有时电钻不小心弄断都有的!
2、对比法,对比法很重要也很关键,有时IC我们不能肉眼看出其是否烧坏,可以用好的IC替换,有时信号我们不记得是否本来就是相通的,我们可以拿好的单元板测量下相应的位置是怎样的!对比法很关键!
3、排除法,有时一个故障有很多种原因,我们可以一条一条的来处理,不记得的可以看看前面的常见故障的处理,一条一条的排除掉!
4、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
5、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
6、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
7、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
也许P2.5LED表贴显示屏维修方法远远不止这些,但我们熟悉了这些方法就差不多了!
P2.5LED表贴显示屏维修方法其他的归纳一下三点:
第一点:短路
很多故障其实就是因短路而引起的,我们只要把短路的处理掉就可以了!
第二点:断路
断路顾名思义就是信号中断,我们只要把信号中断的线路给连接好就OK啦!
第三点:IC损坏
IC损坏这个没什么好说的,用以上的方法判断即可,是坏的更换即可!
P2.5室内LED显示屏的简单维护也是显示屏的优势之一,无论是LED显示屏厂家技术人员还是LED显示屏的维护人员,都应该掌握上面这些基本的维护要点及方法。
P2.5LED表贴显示屏用材规格与技术参数列表:
品牌:四维鑫
规格型号:P2.5全彩LED显示屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
P2.5LED电子显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
采用SMD2121黑灯制作,像素点高达160000点/㎡,模组分辨率为64点*64点,模组尺寸为160mm*160mm,多用在高档会议室及酒店中,观看距离≥2M,在其观看距离范围内,清晰度及色彩还原性比液晶电视高很多。
P2.5全彩LED显示屏生产厂家有独立的厂房跟现代化流水线,从元器件到LED显示屏整屏的全部工序均由内部完成,质量跟成本都由自已内部直接严格把关,确保了产品的质量及高性价比。坚持产品质量至上,提供优质服务,产品远销全球各地,性价比极高,得到广大用户青睐。
LED广告屏行业步入品牌时代
品牌,是企业的一种无形资产。近年来,LED广告屏企业借助各种机会进行品牌宣传的意识愈加强烈,LED广告屏步入打造品牌的时代。
我国LED广告屏行业经过多年的高速发展,单色和全彩LED广告屏市场渐趋饱和,产品同质化现象非常严重,价格战、无序竞争充斥着市场。在经过市场一轮轮的洗牌,优胜劣汰之后,拥有较高知名度与美誉度的品牌产品在激烈的市场竞争中杀出重围,迅速抢占市场份额。
在全球经济一体化发展的大潮中,我国LED产业越来越多地融入国际市场,LED显示屏厂家在注重工艺设计、产品质量的同时,也越来越注重品牌效益。LED广告屏名牌企业或产品占据资源优势,社会认可度高,社会资本、人才甚至政策都会向其倾斜。LED广告屏名牌企业通过资本营运、聚合社会资源不断发展壮大自身实力,既扩大了规模,又能获得良好的经济效益。
我国LED广告屏行业具有门槛低、企业数量多、市场竞争激烈等特点,市场风云变幻,LED品牌盛装登台。品牌建设给LED广告屏企业带来了新的机遇,也带来了全新的风险与挑战。品牌是市场竞争的产物,优胜劣汰,“剩者为王”,很大程度上决定着产品甚至LED广告屏企业的市场占有率,决定着LED广告屏企业的生存与发展。
打造LED品牌不可能“一口吃成胖子”,需要坚持不懈,打一场持久战。LED广告屏企业首先要做的就是拿捏准品牌定位,其次就是深耕市场,做好品牌宣传。一个战略性品牌宣传方案实施的前提是产品质量、服务能受到消费者的好评。品牌宣传扩大了产品甚至企业的知名度,但是最后促成成交的肯定是产品质量、服务质量等核心价值。产品质量是LED广告屏企业生存的根基,无论何时,都要牢牢把握住产品品质的底线。
不管是新兴品牌还是成熟品牌,在品牌建设的过程中,有三点都必须注意:一是调整经营策略,发挥优势,拓展市场;二是优化自身管理,降低成本,提升素质;三是加强企业建设,增强实力,加快发展。对于小型LED广告屏企业,要善于发掘自身优势,尽量避免和强势LED广告屏名牌企业硬碰硬,要寻找市场薄弱点,快速出击,尽早提升自身在该领域中的地位与实力。
品牌价值直接影响客户对于品牌和产品的信赖度和好感度,更会影响到客户决策,但是品牌的建立并不是一朝一夕就可以完成。一个好的LED品牌不仅易于与竞争者产品相区分、获得更多认可,同时还能在消费者群体之间产生口碑效应,提高品牌形象,而品牌在消费者心中的威望会促使其对品牌愈加忠诚,忠诚带来重复的消费,促进产品销量和品牌市场占有率的提升,形成品牌的良性循环。
目前,我国LED产业正处在快速国际化的阶段,LED企业之间的竞争逐渐转移到以品牌为主导,以战略领先、技术创新、经营管理为基础要素的综合优势竞争上。品牌竞争能力体现的是LED企业的核心竞争力,直接关系到LED企业的利润和未来的发展前途。
深圳四维鑫光电可为客户量身定做不同面积的全彩LED广告屏,标准化的箱体设计,独特的防水防尘箱体设计、符合IP65防护标准、具备良好的防潮耐腐蚀性能,可以适应多种恶劣的气候环境。同时为客户提供产品使用专项培训,使客户能够迅速掌握维护、使用技巧。
以上是深圳四维鑫光电分享的P2.5LED表贴显示屏维修方法,如果您对P2.5LED显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
