室内LED显示屏P2.5P3和P4的区别LED显示屏P2.5、P3和P4的区别在于像素点间距,P2.5像素间距是2.5mm,一平方米160000个像素点,P3像素间距是3mm,一平方米111111个像素点,P4像素间距是4mm,一平方米有62500个像素点,像素点数越多,显示效果就越细腻。
像素组成:这里因为是室内技术,所以每个像素点都是红绿蓝各有一颗灯芯,点间距是型号区别的依据,直接决定了LED显示屏每平米所能容纳的像素分辨率。P2.5规格比P3规格点间距技术缩进了0.5mm,像素点则增加了四万多点,P3规格比P4规格点间距技术缩进了1mm,像素点则增加了四万多点。(在高清LED显示屏领域,点间距每缩进一个单位都是技术的突破)
点间距越小,生产难度会相应增加,单位平方像素点增加,成本就增加,价格就会相对提高,所以P2.5、P3是比P4贵,但这里并不是说P4就不好,因为屏体上点间距越大适合越远的观看的距离,一般有一个公式可观看距离=点间距/(0.3~0.8),这是一个大概范围。
根据行业普遍共识,点间距在3mm以下的全彩LED显示屏即为小间距LED显示屏。据了解目前量产LED显示屏中,点间距小的为P2规格,即两灯珠中心点距离仅2mm。
P3、P2.5小间距LED显示屏对工艺要求更高,且散热、电路等问题要解决起来也要花费比p4LED显示屏更多的成本,良品率低,造成目前小间距LED产品的价格仍然高昂,对于普通用户来说,100英寸以上的产品要花费数十万元购买,难度相当之高。另一方面,随着P3、P2.5小间距LED显示屏的产能增长,技术精进,良品率会得到进一步提升,产品价格也会继续走低。
另外一个重要问题是维护,虽然LED灯珠的寿命可达10万小时,但由于P3、P2.5规格密度极高,并且入室产品要求厚度要低,所以造成散热困难,容易出现局部故障。而要对这样一个庞然大物进行维护和检修,就不是一个简单的事情了。
抛开这些问题,P2.5、P3LED显示屏在视觉体验上是绝对没有问题的,由于不存在背光透射的显示技术环节,直接由灯珠发光显示,所以LED显示屏的响应时间、色彩能力、亮度等指标都要比P4显示屏更具优势。
如果现在看,室内LED显示屏P2.5 P3产品还只能在豪华别墅、高端会议室等场所采用,普通消费人群对它还不具备消费能力,但是在未来,P2.5、P3产品取代P4,都是值得期待的。
以上是深圳四维鑫光电为大家整理的室内LED显示屏P2.5P3和P4的区别相关知识,希望对您了解室内LED显示屏有所帮助。
